Messagepar aventure » Mar 17 Juil 2012 à 15:45
Bravo :wink: J'éspère pour toi que c'est de la super colle, parceque chez moi c'est avec les différences de température le ciel de toit c'est légérement décollé au centre :x
Messagepar Peabody » Mar 17 Juil 2012 à 15:49
Super boulot Content ! Tu peux être Quentin de toi ! :wink:
Pour le collage, il est peut être préférable d'encoller (j'ai bien dis ENCOLLÉ) les 2 faces, celle du tissu et celle du ciel de toit.
Peabody
Messagepar quentin88 » Mar 17 Juil 2012 à 15:55
oui c'est ce que j'ai fais , apres faut que le tissus soit prevu pour je pense .
quentin88
Messagepar arcadion » Mer 18 Juil 2012 à 08:17
Good job !
Je dis bravo !
Messagepar cooldrick » Mer 18 Juil 2012 à 16:03
Très jolie rendu, bravo Quentin 8)
Messagepar quentin88 » Jeu 26 Juil 2012 à 18:38
Bonjour ,
petitre question technique :
un ami m'a rechargé la clim avec le bon gaz ( tout mon systeme est d'origine ) , elle marche impecable mais les ventilos déconnent , soit ils se mettent en route tout de suite quand je met la clim et s'arretent au bout de quelques minutes , puis redémarrent , puis s'arretent etc ... soit il ne se passe rien et au bout de quelques secondes il essayent de demarrer mais n'y arrivent pas . et dans les deux cas , à chaque demarage ou arret de ventilos j'entend le relais qui claque . par contre tout va bien quand ils tournent pour refroidir le moteur .
une idée :idea: ?
quentin88
Messagepar Stainless » Jeu 26 Juil 2012 à 18:44
il est normal, d'origine, que les ventilos se lancent avec le compresseur, c'est cablé ainsi.
docn des que le compresseur fait un cycle, les ventilos aussi.
il y a un how-to pour empecher celà.
ensuite il est souvent nécessaire d'ajuster le tempo du compresseur ( la vitesse du cycle marche-arret) avec la vis sur le switch basse-pression. ( c'est dans l'autre how-to sur la clim :roll: ).
attention, le cycle est sensible a la temperature exterieure, il ne faut pas le regler par canicule ni par grand froid.
Messagepar quentin88 » Jeu 26 Juil 2012 à 19:30
ok merci , je vais regarder , mais je suis au courant les que les ventilos doivent tourner en meme temps que le compresseur , et justement ma question etait de savoir pourquoi les ventilos s'arretent alors que le compresseur tourne encore ou ne demarrent pas alors que le compresseur demarre .
quentin88
Messagepar Stainless » Jeu 26 Juil 2012 à 19:33
dans ce cas c'est un mauvais contact dans le fil rose qui va du compresseur à la diode ( fil orange/noir) dans le compartiment relais
Messagepar quentin88 » Jeu 26 Juil 2012 à 19:42
ok merci , je viens de lire le how-to , je vais faire la modif pour le cycle de ventilo . 8)
quentin88
Messagepar quentin88 » Jeu 26 Juil 2012 à 19:54
mais sur les premieres clim qui n'etaient pas équipées d'un switch haute pression , le compresseur tourne en permanance sans cycle ?
quentin88
Messagepar Stainless » Jeu 26 Juil 2012 à 19:58
non, pareil et en cycle.
c'est juste que pour cette modif, on pique le signal ailleurs, c.a.d. en amont du switch basse pression et non plus en aval.
Messagepar quentin88 » Jeu 26 Juil 2012 à 20:00
donc c'est le switch basse pression qui commande le cycle du compresseur ?
quentin88
Messagepar Alex » Jeu 26 Juil 2012 à 20:02
Qui c'est qui avale ?
Messagepar Stainless » Jeu 26 Juil 2012 à 20:06
quentin88 a écrit:donc c'est le switch basse pression qui commande le cycle du compresseur ?
oui c'est ce que j'ai expliqué plus haut
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
