Rean_Lode - Pierre - Renaissance VIN5616
Messagepar philippe19671 » Jeu 25 Oct 2012 à 18:20
rhaaaaa que c'est beau !
philippe19671
Messagepar Alex » Jeu 25 Oct 2012 à 19:00
Petit cachotier va !
Messagepar Domi » Jeu 25 Oct 2012 à 20:03
Beau travail Pierre, félicitation :wink:
Messagepar cooldrick » Jeu 25 Oct 2012 à 20:11
Magnifique Pierre, vraiment quelle refection 8)
Messagepar aventure » Jeu 25 Oct 2012 à 21:42
J'adore 8)
Messagepar bullitt » Jeu 25 Oct 2012 à 22:53
Bravo Pierre !!
Quand on refait une caisse de A à Z comme ça, ça prend du temps !!!
Allez courage, ça avance...
bullitt
Messagepar Rean_Lode » Ven 26 Oct 2012 à 07:04
Merci à vous les gars :P mais maintenant, de nouvelles galères inatendues apparaissent comme par exemple la peinture epoxy trop épaisse du châssis qui m'empêche de refixer les demi trains roulants du premier coup :? Il faut que je ponce la peinture au niveau de toutes les zones d'ancrage...et retraiter celles ci par une très fine couche :o
Rean_Lode
Messagepar bullitt » Ven 26 Oct 2012 à 08:25
A vouloir trop bien faire... loll
C'est dingue parfois... une petite modif dont on pense qu'elle sera
bénigne... peut parfois engendrer tout un bordel.... et j'en ai des
exemples !!! loll
bullitt
Messagepar Stainless » Ven 26 Oct 2012 à 08:54
si tu parles des ancrages des tirants par exemple, ce n'est pas a cause de la peinture mais des silent-blocs en poly.
ils ne sont pas adaptés à l'arriere car le montage est cloisonné : le rebord exterieur du silent-bloc frotte contre le chassis, l'empechant de pivoter normalement.
au mieux ca use la peinture, au pire ca verrouille completement la suspension à terme, comme ce fut le cas sur la mienne. je suis revenu au caoutchouc, c'est bien mieux pour le montage comme le fonctionnement. donc ne ponce pas ta peinture, meme avec la tole a blanc, une bague poly rentrera en force coté chassis et frottera énormement.
quand j'ai démonté mes suspensions, tout ça était completement verrouillé et rigide. d'ou des soucis de tenue de route et de confort.
a ce propos , les poly ne sont pas judicieux non plus cote porte moyeu car ils doivent pouvoir se vriller lorsque la suspension monte et descend. les poly sont trop rigides et sont prevus pour travailler uniquement sur un axe, les contraindre mène a une usure anormale. il doit y avoir des photos du demontage dans mon "blog" http://delorean.fr/forum/viewtopic.php? ... start=1170
Messagepar MARCUS » Ven 26 Oct 2012 à 09:00
Beau bouleau Pierre, bravo et courage pour la suite.
Une petite info au passage en regardant les photos et en lisant ton dernier commentaire.
Si vous devez serrer une vis ou un écrou sur une partie peinte du chassis, au delà du soucis d’encombrement, pensez au tassement de la peinture.
En effet toutes les peintures subissent se phénomène après quelques dizaines d'heures ce qui générera une perte du couple de serrage.
Deux solutions, la meilleur c'est l'éliminer la peinture sous la tête de vis ou sous la rondelle ou l'écrou et de traiter la zone par une fine couche d'anti-corrosion.
Sinon vous reprenez les couples de serrage quelques jours plus tard mais là il faudra refaire l'opération plusieurs fois et de toutes façon vous risquez de dégrader l'époxy et de créer des zones d'entrée pour l'oxydation :evil:
Messagepar bullitt » Ven 26 Oct 2012 à 16:30
Voilà deux sages explications !!
bullitt
Messagepar Kaaes » Ven 26 Oct 2012 à 18:30
Woo, en effet il a bien été refait ton moteur :shock:
Félicitation à toi et bon courage pour les galères qui suivent !
Messagepar Rean_Lode » Sam 27 Oct 2012 à 17:59
@ Raph, merci pour ces explications que j'avais complètement zappé :roll: je vais donc repasser en silentblocs caoutchouc, et éviter de poncer le châssis, malheureusement, j'ai déjà commencé...
@Marcus, merci pour la technique :wink:
@Quentin, mon ami motoriste à fait un super travail sur le moteur :!: fais moi signe quand tu es sur Villiers :wink:
Rean_Lode
Messagepar Kaaes » Sam 27 Oct 2012 à 18:09
En effet !
Je peux toujours y être plus ou moins ^^, Je compte aller rendre visite à mes grand parents de toutes façon pendant les vacances, tu me diras quand tu voudras faire du bricolage. :)
Messagepar Alexis » Mar 30 Oct 2012 à 01:27
Poua quel boulot ! Je suis sans voix, je suis l'avancé de la restau et wahou ! Elle va vendre du rêve une fois remontée :twisted:
J'attends les prochains épisodes avec impatiente :D
Alexis
