Claude VIN 16991
Re: Claude VIN 16991
Messagepar aventure » Ven 13 Fév 2015 à 20:17
Messagepar claude16 » Ven 13 Fév 2015 à 20:24
Oui mais les références sont changées !!!
claude16
Messagepar michel » Sam 14 Fév 2015 à 00:23
Pourquoi laisser l'éclairage en marche des heures et des heures ? Ma Delorean est une voiture comme les autres et je m'en sert normalement, donc je laisse pas l'éclairage en marche pour rien . De plus quand je roule de nuit sur de longues distances , je peux réduire l'intensité de l'éclairage du tableau de bord.
Cela dure une éternité : FAUX , j'ai des leds grillés sur la mienne (porte et console)
Maintenant si c'est pour exposer la voiture dans des salons ou sur les parkings de supermarché le dimanche , pourquoi pas !!
Messagepar Joedjd » Sam 14 Fév 2015 à 13:24
Tu dénigre les rassemblements et les expos vu ton dernier commentaire. Et oui effectivement les expos, les salons les rassos les sorties et les shooting photos pubs etc font consommer beaucoup quand tu ouvres les portières le capot moteur et le coffre toute la journée. Laisse ouvert une Delo avec des lampes incandescentes 10h de suite tu verras le résultat. Avec des LED sa facilite le redémarrage le soir. Vu le nombre de sorties effectuées en 2014 on est plusieurs proprio bien placé pour le savoir.
Messagepar Domi » Sam 14 Fév 2015 à 14:49
Niveau porte, ça évite de déformer le plastique, car les ampoules chauffent beaucoup.
Messagepar michel » Sam 14 Fév 2015 à 17:52
Tout le monde ne participe pas à des photos shoot et autres rassemblements à longueur d'année.
Une discussion sert à donner son avis . Tu n'est pas du même avis , pas de problèmes . En revanche cela ne t'oblige à faire dire à ton détracteur ce qu'il n'a pas dit.
Je ne dénigre rien du tout , j'essaye de donner mon avis et d'ailleurs tu ferai mieux de relire les sujets du forum. Tu te serai aperçu que ma voiture a été exposée lors d'un salon à Toulouse. Quant aux rassemblements beaucoup de membres de ce forum pourront confirmer ma participation depuis de nombreuses années.( propriétaire depuis 2000 et membre depuis 2006)
J'ai des leds installées sur ma voiture (console centrale et les portes).
Par contre je ne pense pas que le remplacement de toutes les ampoules de la voiture par des Leds soit une étape indispensable dans la restauration d'une Delorean.
Messagepar cooldrick » Sam 14 Fév 2015 à 22:12
claude16 a écrit:Oui mais les références sont changées !!!
Exact, faut tout rechercher :x
Messagepar Joedjd » Sam 14 Fév 2015 à 22:15
Cest la façon dont tu l'a dit qui laissait penser le contraire. Et effectivement un forum sert à donner son avis et cela ne me pose aucuns problèmes. J'expliquais juste que sa permet de diminuer la consommation sur des longues périodes.
Messagepar Stainless » Dim 15 Fév 2015 à 09:58
les références ont changé plusieurs fois au cours des années chez ce fournisseur ( les technologies évoluent, les fabrications aussi). difficile de garder ce fichier a jour. la forme des ampoule reste grossierement la meme et il faut se baser la dessus. certaines ne changent pas, une Ba7 reste une Ba7 (console).
merci d'avance à ceux qui ont commandé récemment de partager leurs infos :wink:
Messagepar claude16 » Dim 15 Fév 2015 à 12:08
Raphaël, je pense que je vais les réaliser moi même. A ton avis, des led de quelle couleur et très lumineux ou pas ?
Je vais récupérer des sockets, enlever l'intérieur et hop. La difficulté: loger la résistance.
claude16
Messagepar claude16 » Dim 15 Fév 2015 à 15:32
Je pense à un truc, je pourrai mettre la résistance dans le fil qui alimente l'ampoule. Est-ce possible avant que je ne démonte la console ?
claude16
Messagepar claude16 » Dim 15 Fév 2015 à 18:30
Voici un essais de réalisation de led.
Delorean led ba7.PNG (73.85 Kio) Vu 3117 fois
claude16
Messagepar Stainless » Dim 15 Fév 2015 à 20:02
claude16 a écrit:Je pense à un truc, je pourrai mettre la résistance dans le fil qui alimente l'ampoule. Est-ce possible avant que je ne démonte la console ?
les voyants sont alimentés par une nappe
Messagepar claude16 » Dim 15 Fév 2015 à 20:40
Merci Raphaël, je vais essayer d'y incorporer une résistance de 500 ohms 1/4 W
claude16
Messagepar Stainless » Dim 15 Fév 2015 à 20:42
pardon je parlais des voyants au tableau de bord. s'il s'agit de la console , en effet le faisceau est facile a modifier
