Re: ALEX / R.E.S.U.R.R.E.C.T.I.O.N #2707
Messagepar Alex » Dim 28 Juin 2015 à 22:30
Merci ma poule !
Messagepar Alex » Lun 29 Juin 2015 à 21:14
J'ai fini mon travail sur l'électricité.
J'ai fait un tour après une immobilisation de 5 semaines, problème : les vitesses ne passent plus, je suis obligé de couper le moteur pour les passer :shock:
ça avait commencé âpres l'hivernage et la marche arrière qui craquait, ça ressemblait a un embrayage collé. Là plus une vitesse passe...
Help :(
Messagepar liquidsnake » Lun 29 Juin 2015 à 21:18
Regarde si la fourchette bouge derrière quand tu embraye
Messagepar Stainless » Lun 29 Juin 2015 à 22:12
commence par la purge du récepteur. tu as changé la conduite d'origine entre le MC et le récepteur ?
Messagepar Alex » Mar 30 Juin 2015 à 06:49
Ah non ca j'ai pas fait, j'avais reconditionné le MC et le récepteur je sais plus si je l'avais changé mazette ca remonte tout ça.. Mais effectivement la pédalé a perdu du mordant.
Messagepar Stainless » Mar 30 Juin 2015 à 08:48
ok alors d'abord la purge, et si ça ne résoud rien, il faudra envisager une nouvelle conduite. celle d'origine finit par donner ces symptomes quand elle vieillit
Messagepar Alex » Mer 01 Juil 2015 à 20:28
Bien bien, sinon chose bizarre quand je suis au point mort je lâche le frein la voiture avance un peu genre boitoto :|
Messagepar cooldrick » Jeu 02 Juil 2015 à 13:48
Tu es bien sur une surface plane ? :mrgreen:
Sinon repurge l'embrayage :wink:
Messagepar Alex » Jeu 02 Juil 2015 à 18:12
Je m'en occupe dés que je peux merci :wink:
Messagepar Alex » Ven 03 Juil 2015 à 21:03
Mon pote Bulitt qui connait bien les problèmes d'émetteur récepteur de nos boites me conseille de changer l'emetteur et le récepteur, y a t il des références croisées pour ces 2 pièces ? j'aimerai éviter les revendeurs DMC j'en ai marre de changer des pièces soi disantes neuves plus pourraves que les vieilles. :evil:
Messagepar claude16 » Ven 03 Juil 2015 à 21:10
Tu peux simplement remplacer les joints si les cylindres sont en bon état.
claude16
Messagepar Alex » Mer 08 Juil 2015 à 21:55
Bon je vais les prendre chez Ed le prix est raisonable, il faut que je me grouille apparement il part en vacances bientot. par contre je recherche quelqu'un qui pourrai me filer un coup de main pour purger un samedi ou un dimanche si quelqu'un est dispo ce serai cool. Sinon pour le liquide c'est quoi le mieux dot 4 ou autre merci !
Messagepar Stainless » Jeu 09 Juil 2015 à 07:56
dot4 tout simplement
Messagepar Alex » Ven 10 Juil 2015 à 20:38
Ok merci je peux mettre du 4 même si j'ai mis du 5.1 avant ?
Messagepar Stainless » Ven 10 Juil 2015 à 21:03
4 et 5.1 sont miscibles
