Aurélien alias Berny!
Re: Aurélien alias Berny!
Messagepar Berny » Lun 14 Nov 2016 à 23:28
aventure a écrit:Fait plaisir quelle est entre de bonne mains :)
C'est ta voiture là :wink:
Merci :wink:
Je l'avais trouvé en fouillant sur Youtube.
Elle est top cette vidéo, bien joué !
J'ai des photos de la voiture à Epoqu'Auto en 2008 (pas sûr de l'année) et au British Motor Show à Morges (2011), je n'aurais jamais cru qu'elle serait mienne un jour.
Berny
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 14 Nov 2016 à 23:39
Super nouvelle l'ami !! Content que tu ai pu récupérer la 7007 :)
Messagepar Florent » Mar 15 Nov 2016 à 08:16
Bel achat!!
Pour ton soucis j'aurais commencé par m'assurer que la batterie ne soit pas trop faible pour lancer le démarreur ;)
Messagepar Berny » Mar 15 Nov 2016 à 08:28
C'est la première chose que j'ai faite :wink:
Mais toujours le même soucis ...
Berny
Messagepar Domi » Mar 15 Nov 2016 à 20:36
Berny a écrit:Comme la plupart de gens ici, j'ai découvert cette voiture dans un film qui parle des voyages dans le temps ... en 1995.
Excellent, pile l'année ou j'ai acheté la mienne :mrgreen:
Félicitation pour ton achat :)
j'espère qu'on aura l’occasion de ce voir un jour :idea:
Messagepar Berny » Mar 15 Nov 2016 à 23:33
Domi a écrit:j'espère qu'on aura l’occasion de ce voir un jour :idea:
Ne t'inquiètes pas, j'espère bien te rencontrer, ta réputation te précède :wink:
Berny
Messagepar Berny » Jeu 17 Nov 2016 à 08:59
J'ai toujours le même soucis:
Je tourne la clé, le tableau de bord s'allume, je veux démarrer et j'entends un clac dans le moteur.
Démarreur neuf, batterie neuve.
L'ancien démarreur était hyperactif chaud et avait cramé le bout de faisceau sur lequel il est branché.
Vous avez une idée ? Relai de démarreur ?
Berny
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 17 Nov 2016 à 09:12
tu peux nous faire une vidéo ?
Question con... tu es bien sur P ou N ?
Messagepar Stainless » Jeu 17 Nov 2016 à 12:40
verifie d'abord si le cliquetis provient du compartiment relais ( ou se trouve le relais du démarreur, donc) ou du solenoid sur le demarreur.
ensuite verifie que la mise a jour du circuit relais est faite si ton VIN est concerné ( viewtopic.php?t=513 )
Messagepar Berny » Jeu 17 Nov 2016 à 13:53
MarvinBerry27 a écrit:tu peux nous faire une vidéo ?
Voila la vidéo :
https://youtu.be/QWzrdGAGiWU
Je suis bien en P avant de démarrer.
Stainless a écrit:verifie d'abord si le cliquetis provient du compartiment relais ( ou se trouve le relais du démarreur, donc) ou du solenoid sur le demarreur.
Le bruit provient bien du compartiment moteur.
Je suis presque sûr que c'est le démarreur qui claque.
Merci pour le lien, je vais jeter un coup d'oeil.
Berny
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 17 Nov 2016 à 14:06
le démarreur qui charbonne ?!
en tout cas il doit se mettre en court circuit, ça pompe tout ton courant (à en voir l'aiguille du voltmètre).
Messagepar Berny » Jeu 17 Nov 2016 à 14:20
MarvinBerry27 a écrit:le démarreur qui charbonne ?!
Il est brulant, tellement brulant que ça avait cramé les connexions électriques.
Vu mon Vin (7007) je ne suis visiblement pas concerné mais je vais quand meme jeter un coup d'oeil.
Je vais aussi voir si le moteur tourne à la main ... au cas où
Berny
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 17 Nov 2016 à 14:23
il doit être charbonné et se met en court-circuit...
tu le démonte et tu l'ouvre pour le nettoyer
Messagepar Stainless » Jeu 17 Nov 2016 à 14:49
si les symptomes sont identiques avec un demarreur neuf, c'est que ton cable a du cramer et ne passe plus l'amperage necessaire. on entend bien le solenoid s'enclencher.
ca commence par l'oxydation des cosses rondes, qui sont en plus mal serties, tout ca fait chauffer le cable et le relais dans le solenoid.
fais un essai en branchant le demarreur sur la batterie avec un cable de secours
Messagepar Berny » Jeu 17 Nov 2016 à 17:24
MarvinBerry27 a écrit:il doit être charbonné et se met en court-circuit...
Démarreur neuf et même soucis.
Stainless a écrit:si les symptomes sont identiques avec un demarreur neuf, c'est que ton cable a du cramer et ne passe plus l'amperage necessaire. on entend bien le solenoid s'enclencher.
Effectivement tout le faisceau était cramé sur 20 bon centimètres.
J'ai refait ça du mieux que je pouvais mais toujours le même résultat.
Un pote m'a dit un truc ... "et si t'avais fais un joint de culasse ? Un cylindre rempli de flotte, le moteur ne tourne plus, démarreur qui force ...".
Bon aucun voyant sur la route, pas de montée en température, je n'y croyais pas.
Je viens de vérifier le bocal de ldr, il est vide.
Je n'ai pas de clé pour essayer de faire tourner le moteur, ça m'inquiète un peu.
Berny
