David VIN#2572
Messagepar ZEURD » Jeu 27 Nov 2008 à 22:06
Ok, merci chef.
Et donc le modo c'est quoi:
Je démarre, j'attend que ça chauffe un peu, et lorsque je constate l'irrégularité du ralenti, je tente un réglagle jusqu'à résolution du problème?????
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar ZEURD » Jeu 27 Nov 2008 à 22:08
Tu parles de la vis qui se trouve sur l'avant plan de la photo avec la tête un peu rouillée ???
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar Alex » Jeu 27 Nov 2008 à 22:12
La vis entre le doseur et le plateau, toi tu aura surement qu'un trou bouchonné ou non.. Pour le réglage c'est au millimêtre, fait pas 15 tours sinon tu vas tout dérégler..
Messagepar ZEURD » Jeu 27 Nov 2008 à 22:14
Quoi qu'il en soit je ne peux pas me planter, je présume que dans le coin y'a qu'une seule vis allen de 3....non ??
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar iudexmaximus » Jeu 27 Nov 2008 à 22:22
Avant de faire ça, ne serait pas mieux controler que les vis chez les papillons soient bien fermées :?:
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Messagepar Stainless » Jeu 27 Nov 2008 à 22:51
il y a un how-to la dessus.
je precise que la richesse ne se regle pas a proprement parler: on ajuste la plage de fonctionnement utile a la vanne de cadence.
tourner la vis n'enrichit pas ! c'est la boucle Lambda qui regule...
ton ralenti peut etre du a plusieurs parametres ; sonde lambda fatiguée qui cause un melange pauvre, moteur de regulation de ralenti gripé , prise d'air... etc.
Messagepar Stainless » Jeu 27 Nov 2008 à 22:58
ZEURD a écrit:Ou et comment puis-je faire un contrôle ( et donc un réglage ) de la richesse ??
voir how-to. il te faut un dwell-metre, ainsi qu'un mano air/essence ou un voltmetre de precision afin de controler le bon fonctionnement de la boucle lambda ( regulation de richesse ).
ce sont les controles de base avec les mesures de pression.
normalement tes injecteurs sont neufs.
La sonde se trouve chez ED uniquement ou peut on trouver une equivalence en local ??
voir la liste des references croisées. c'est du BOSCH
Messagepar ZEURD » Ven 28 Nov 2008 à 20:24
Raphael, pourquoi tu ne veux pas me parler en francais...... :roll:
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar Le Montagnard » Ven 28 Nov 2008 à 20:49
ZEURD a écrit:Raphael, pourquoi tu ne veux pas me parler en francais...... :roll:
Moi aussi il m'a fait çà souvent... :lol:
Messagepar Stainless » Ven 28 Nov 2008 à 23:42
je suis désolé de ne pouvoir etre plus explicite :?
si ca te parait incomprehensible, mieux vaut alors ne pas toucher et solliciter les membres autour de toi, ca sert à ça l'Amicale :wink:
Messagepar Florent » Ven 28 Nov 2008 à 23:54
Même moi, le blond, je comprends :lol:
Raphaël, toi peut-ête avoil à paller comme ça!
Messagepar Stainless » Sam 29 Nov 2008 à 00:01
toi y'en a etre du nord, toi aller voir homme volant et reparer cheval de fer
Messagepar ortograff » Sam 29 Nov 2008 à 07:21
Heuuuuu Il a quoi contre les nordistes le pin des landes ?
Nous au moins on ne fini pas en déo pour toilettes !!
Jamais vu de truc pour les chiottes "au nordiste" alors que "au pin des landes....."
:D
Phil.
ortograff
Messagepar ZEURD » Sam 29 Nov 2008 à 08:17
Bon bon, je ne voudrais pas être la cause d'une dissolution de l'amicale pour raison de guerre de sécession. :oops:
J'vais essayer de comprende et puis si je n'y arrive pas, je vais me rapprocher du blond ( avec deux ou trois bouteilles de bières il va sans doute accepter de m'aider )... :wink:
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar ZEURD » Sam 29 Nov 2008 à 08:18
En attendant, une dernière question: les symptomes que je vous ai décris sont-ils de nature à me faire tomber en panne dans la brousse si je n'y regarde pas a plus vite ?????
David VIN#2572
ZEURD
