presentation VIN #10670
Messagepar djamel » Dim 01 Juil 2012 à 19:39
C'était pas celle de Claude
Messagepar Domi » Dim 01 Juil 2012 à 20:29
Il semblerait que oui:
http://delorean.fr/forum/viewtopic.php? ... ht=#126552
Sinon, tu construis ton garage toi même :?:
Messagepar djamel » Dim 01 Juil 2012 à 20:38
Effectivement
Messagepar haya987 » Lun 02 Juil 2012 à 21:09
oui je le construis moi même avec mon fils qui est mis aussi à contribution pour decaper le chassis de la delorean, ou il montre d'ailleurs
beaucoup plus de motivation que pour la bétonnière :D
c'est vrai que l'echappement a une superbe sonorité.
et depuis tu as monté le même ?
n'étant pas certain de vivre le futur, il faut profiter intensement du présent.
haya987
Messagepar Anthony » Mar 03 Juil 2012 à 00:11
haya987 a écrit:c'est vrai que l'echappement a une superbe sonorité.
oui bien sur
http://www.delorean.fr/forum/viewtopic. ... &start=405
vin #10670
Messagepar haya987 » Sam 15 Sep 2012 à 21:12
bonsoir à tous
ça y est me voila membre de la grande famille :D
je suis impatient de pouvoir vous rencontrer, vin 10670 n'est pas encore dans une forme olympique mais ça avance doucement, je l'ai remise sur ses roues pendant les vacances, remplacement de tous les fluides (moteur, boite, frein, ldr), filtre à air, huile, essence, plaquettes...
il reste encore pas mal de taf mais la motivation est intact :lol: malgrés quelques misères :?
pendant la purge du circuit de refroidissement le moteur c'est coupé net, je ne connais pas encore très bien la voiture mais je soupçonne le boitié ECU de l'allumage ou injection, vous en pensez quoi :?:
le demarreur fonctionne mais elle ne demarre plus du tout, même à l'arret elle tombe en panne :lol: :lol: :lol:
haya987
Messagepar haya987 » Sam 15 Sep 2012 à 21:26
j'essaye de vous poster des photos mais ca ne marche :x
restons zen :roll:
haya987
Messagepar Stainless » Sam 15 Sep 2012 à 21:28
bienvenue , je viens de valider ton compte a l'instant, tu peux désormais acceder a la partie membre, en page d'accueil delorean.fr.
coupure nette, c'est un probleme strictement electrique.
souvent, c'est un defaut d'alimentation de la pompe a essence. commence par là. ( mets le contact, shunte le relais RPM et ecoute si la pompe se lance. si oui, démarre et si ca marche tu as trouve la panne = relais RPM. si non, tu as un defaut ailleurs, fusible, inertia switch...).
verifier egalement qu'il n'y a pas de condensateur d'antiparasitage sur la bobine, ca fout la merde.
Messagepar cooldrick » Dim 16 Sep 2012 à 13:10
haya987 a écrit:j'essaye de vous poster des photos mais ca ne marche :x
restons zen :roll:
Pour les photos, ya des hébergeurs comme hostingpics qui marche bien :wink:
Bonne continuation dans la suite de la restauration
Messagepar Domi » Dim 16 Sep 2012 à 14:42
Pour héberger tes photos, tu as un accès direct via la partie membre.
Messagepar haya987 » Mar 18 Sep 2012 à 20:09
bonsoir a tous,
j'ai remplacé tous les fusibles et mis du produit contact,pas de condensateur sur la bobine
le relais rpm se trouve ou?
moi et l'électricité ca fait 2 :)
merci
haya987
Messagepar Stainless » Mar 18 Sep 2012 à 20:14
Messagepar haya987 » Dim 23 Sep 2012 à 19:05
bonsoir a tous,
j'ai "ponté" le fil marron avec le violet/blanc et ca marche donc relais hs
on le trouve en france ou faut il le commander chez ed?
par contre le fil violet/blanc a été coupé et branché avec le rouge/jaune,
est ce normal?
haya987
Messagepar Stainless » Dim 23 Sep 2012 à 20:59
dés l'instant ou un fil est coupé et bidouillé, non, ce n'est pas normal.
dans l'absolu ça va marcher comme ça, mais remets dés que possible en conformité.
Messagepar haya987 » Mar 25 Sep 2012 à 19:22
bonsoir,
je n'ai pas trouvé le relais chez ed,aucune ref dessus,rien non plus dans les ref croisée,je peux le trouvée où?
merci
haya987
