Laurens VIN 3774
Re: Laurens VIN 3774
Messagepar laurenshazan » Mer 09 Avr 2014 à 16:22
Bonjour et merci pour votre aide.
C'était effectivement une durite de dépression mal connectée ! du coup maintenant tout va bien
Ceci dit , je pense que le solénoïde de dépression est défectueux car une fois le moteur allumé , le ralenti sur N ou P varie de 1500 a 2000 t/m.
Il ne s'enclenche pas lorsque je lâche l'accélérateur... du coup a l'arrêt le moteur chauffe un rien plus ! ( sauf en D avec le pieds sur le frein mais je n'aime pas trop ca )
Bonne journée
Laurens VIN#3774
laurenshazan
Messagepar Stainless » Mer 09 Avr 2014 à 21:23
rien qui ne se résolve pas avec un multimètre et un tournevis, tout va bien.
Messagepar Andy » Mar 06 Mai 2014 à 07:39
Andy
Messagepar philippe19671 » Mar 06 Mai 2014 à 14:42
Andy a écrit:@Laurens, c'est votre DeLorean?
http://www.autogespot.com/delorean-dmc- ... 05/05#img1
Non Andy, ce n'est pas lui et je ne sais pas qui c'est non plus........
philippe19671
Messagepar v480_be » Mer 07 Mai 2014 à 20:35
Bah, si on compare les photos d'Autogespot avec les photos de la 1ère page de présentation de Laurens, on dirait bien que c'est la même voiture (spoiler avant légèrement renfoncé et quelques griffes sur le PC arrière). Mais bon, j'dis çà, j'dis rien: j'suis pas Sherlock Holmes non plus :lol:
v480_be
Messagepar Andy » Mer 07 Mai 2014 à 22:44
v480_be a écrit:Bah, si on compare les photos d'Autogespot avec les photos de la 1ère page de présentation de Laurens, on dirait bien que c'est la même voiture (spoiler avant légèrement renfoncé et quelques griffes sur le PC arrière). Mais bon, j'dis çà, j'dis rien: j'suis pas Sherlock Holmes non plus :lol:
C'est parce-que ca je pense que c'est la même voiture, mais avec une autre plaque d'immatriculation (et peut-etre une autre propriétaire?)
Andy
Messagepar Kherns » Jeu 08 Mai 2014 à 08:21
N'oubliez pas que cette voiture n'a pas roulé pendant 15 ans et qu'elle est restée dans la famille.
Messagepar philippe19671 » Jeu 08 Mai 2014 à 15:22
ya un truc qui me chiffone avec la plaque d'imatriculation de laurens et je voudrais comprendre........
philippe19671
Messagepar philippe19671 » Jeu 08 Mai 2014 à 17:16
j'ai compris.......
philippe19671
Messagepar laurenshazan » Lun 12 Mai 2014 à 22:22
Bonsoir a tous !
Effectivement c'est bien moi :D
Concernant les plaques , sur les premieres photos , il s'agissait des plaques d'une autre voiture afin de procéder a un contrôle technique administratif.
Celles sur autogespot sont mes nouvelles plaques depuis que la voiture est a nouveau en règles.
Laurens VIN#3774
laurenshazan
Messagepar Andy » Mar 13 Mai 2014 à 07:39
laurenshazan a écrit:Bonsoir a tous !
Merci pour l' information!
Andy
Messagepar Florent » Mar 29 Nov 2016 à 18:16
Excellent de te voir ici Laurens certes avec un peu de retard, on ne s'est jamais vu mais je suis l'oncle d'Hadrien, ci dessous une vidéo que mon père avait fait de ta Delorean en juin 93 à l'école de la paix ;)
http://dai.ly/x288ta
Il faudrait que je retrouve les photos lors du mariage de ma soeur en 2008 où ton père l'avait prêtée ;)
Et lorsque la mienne sera de retour sur la route il faudrait qu'on s'organise quelque chose avec Hadrien :)
Messagepar laurenshazan » Mar 28 Nov 2017 à 22:38
Salut à tous !
Je vous écris car j'ai un petit soucis d'électronique sur ma delo...
Ce matin j'ai remplacé le rheostat sans soucis et j'ai ensuite voulu réparer un des contacteur de la portière conducteur.
Du coup pour vérifier qu'il marchait bien j'ai ouvert et fermé 3-4 fois la porte avec le contact en marche pour checker le door ajar et le buzzer.
A la 4eme fermeture de porte, j'ai entendu un bruit électrique genre "bzzzzzzzzzz" ( le genre de bruit qu'elle peut faire au moment ou on met le contact ) et depuis, le fusible n5 est grillé.
Dès que je le remplace et mets le contact il pète direct.
Si vous avez une idée ou un conseil :D
Un grand merci d'avance et bonne soirée
Laurens
Laurens VIN#3774
laurenshazan
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 28 Nov 2017 à 23:07
Fusible n°5 =
- Otterstat (sonde pour les ventillo)
- Tableau de bord (compteur, voyants...)
- compteur Lambda (le boitier jaune sous les pédales)
Donc pour moi, un mauvais contact derrière le tableau de bord peut être la cause du problème, inspecte la nappe et les deux gros connecteur, qu'il n'y ai pas un court-jus.
Messagepar Stainless » Mer 29 Nov 2017 à 09:29
le #5 alimente le voyant "door ajar", puis le circuit est mis à la masse via le switch de portiere ; mais attention aux bidouilles à ce niveau car parfois les fils sont mixés avec ceux du switch des plafonniers, et ça donne ce genre de court-jus.
- rose/mauve et noir sur l'un
- bleu/mauve et noir sur l'autre
