Florent VIN 15318, le rêve de gosse qui se réalise!! 83 BVM
Re: Florent VIN 15318, le rêve de gosse qui se réalise!! 83
Messagepar Florent » Lun 07 Nov 2016 à 21:31
nikelman a écrit:Bienvenue l'ami et félicitations pour ton achat.
Merci Nicolas, je suis régulièrement dans ta région il faut qu'on réussisse à se boire bière!
Arnaud a écrit:Félicitations à toi!
Je plussoie pour la tige filetée du rétro.
Je l'ai fait pour le gauche. Avec la porte qui est sollicitée (ouverture et surtout fermeture), il finissait par se faire la malle.
Je le ferai par prévention à droite à l'occasion.
Haaa il faut que je regarde pour une tige filetée creuse, c'est vraiment mal conçu d'origine!!
Andy a écrit:Félicitations avec ton achat!! Je suis très content pour toi!
Merci Andy, hâte que mon auto soit prête pour être immatriculée qu'on puisse se croiser sur un meeting!
Pour les nouvelles j'ai commencé la dépose de l'échappement, ça va relativement bien, il y a que les goujons de culasse qui sont méga fragile malgré le peu de kilomètre et avoir insisté sur le dégrippant +brosse+choc je partais confiant mais j'en ai déjà cassé deux côté gauche à ras de collecteur :oops:
Je sens que ça va finir en dépose de moteur :P
Messagepar liquidsnake » Lun 07 Nov 2016 à 21:41
Félicitations elle a l'air très belle.
Au plaisir de se rencontrer un jour futur
Messagepar aventure » Mar 08 Nov 2016 à 20:29
Messagepar Florent » Jeu 10 Nov 2016 à 21:38
Excellent cette petite vidéo :)
Messagepar Florent » Dim 20 Nov 2016 à 18:47
Aller c'est le week end, on s'y remet, j'ai terminé le remplacement de la bague de palier de direction car l'ancienne était entrain de se désagréger et occasionner du jeu dans la direction...
J'en ai profité pour remplacer les ampoules du compteur par des leds
Les contacts sont très propre mais je les ai légèrement repliés pour qu'il fasse bien contact sur le CI du compteur et leur ai mis un coup de nettoyant contact ainsi que toutes les connectiques qui sont passées sous ma main :)
Un pote un venu me filer un coup de main et a changé les joints de sidemarker et a mis un coup de meguiar's rénovateur+protection UV sur les plastiques de la voiture :)
Par contre je me suis retrouvé avec deux entretoises (les noires sur les écrous de 17) et impossible de me souvenir d'où elles viennent je pense qu'elles étaient là mais je ne suis vraiment pas sûr!!
J'ai profité de ma visite chez Ed pour acheter deux méca+moteur de vitres électriques neufs donc dépose des panneaux de porte, je ne suis pas le premier à passer ce qui expliquerait que la centralisation fonctionne parfaitement!
Avec un ami j'ai pris le temps de déposer le moteur droit, je remonterai le nouveau le week end prochain :)
Et on prend un peu de recul pour se redonner du courage!
Messagepar Florent » Dim 20 Nov 2016 à 18:49
Le week end dernier, j'ai terminé la dépose de l'échappement tous les goujons sont sorti sauf l'un des deux qui avait cassé précédemment qui a arraché le filetage de la culasse en sortant...
Donc une fois mes travaux en cours terminés, je sors le bloc ;)
Messagepar michel » Dim 20 Nov 2016 à 23:33
Helicoil..... est la solution à ton problème sans démontage.
Messagepar Florent » Lun 21 Nov 2016 à 07:38
Malheureusement c'est le cylindre le plus au fond côté gauche contre le chassis... :(
Mais oui je le démonte pour poser un helicoil ;)
Messagepar Stainless » Lun 21 Nov 2016 à 11:50
tu laisses l'echappement d'origine ? car l'avantage des lignes inox, c'est d'offrir 4 oielletons par sortie, ce qui est bien pratique quand tu as un goujon irrecuperable, car tu peux te contenter de 3 vis par cylindre. ( sur la mienne, j'en ai mis 2 et ca n'a jamais bougé )
Messagepar Florent » Lun 21 Nov 2016 à 20:34
Rah tu me fais hésiter du coup car j'ai commandé l'échappement anglais et je m'étais dit que j'allais le sortir pour mettre un coup de taraud dans chaque filetage de goujon,mettre un coup de propre, changer les durites et être sûr de ne pas avoir de fuites mais si tu me dis qu'avec deux comme à l'origine en près de 10 ans ça n'a pas bougé avec 3 ça devrait aller!
Messagepar Florent » Ven 25 Nov 2016 à 19:07
J'ai eu un peu de temps ce soir pour monter le nouveau moteur de vitre électrique côté droit pas évident mais ça se fait bien grâce aux conseils du how-to
J'ai remplacé les prises d'origines par les prises étanches (étain+gaine thermo pour les relier au faisceau d'origine), ce qui m'a fait galérer c'est que les pattes ne tombaient pas en face des trous j'ai donc mis au mieux mais je trouve dommage qu'on doive faire de l'approximatif :?
J'ai fait attention que les prises du démarreur et de l'alternateur ne puissent pas faire masse et j'ai rebranché la batterie et rien, pas de jus du tout, est ce du au fait que démarreur et alternateur sont débranchés?
Si j'avais heurté l'inertia switch en faisant le palier de colonne de direction, seule la pompe à essence ne serait pas alimentée?
Messagepar Florent » Ven 25 Nov 2016 à 20:15
J'ai fait attention que les prises du démarreur et de l'alternateur ne puissent pas faire masse et j'ai rebranché la batterie et rien, pas de jus du tout, je pense que c'est du au fait que démarreur et alternateur sont débranchés :(
Messagepar Florent » Sam 26 Nov 2016 à 17:51
Quelqu'un sait comment peut on avoir du courant dans l'habitacle lorsque démarreur et alternateur sont débranchés?
Que je puisse essayer les vitres électriques ;)
Messagepar Stainless » Sam 26 Nov 2016 à 18:25
relies ensemble les gros cables qui vont normalement sur la grosse cosse du demarreur et c'est bon
Messagepar Florent » Dim 27 Nov 2016 à 01:56
Tu parles des deux gros rouges ?
Si oui j'ai essayé et rien je vais voir demain, je pense que ma batterie est peut-être à plat faut que je remette la main sur mon voltmètre ! ! Grrrrr!
