Ylric - VIN #7040
Messagepar ylric » Lun 13 Juil 2009 à 11:28
arcadion a écrit:des nouvelles de mon klaxon ?
J'y ai pas touche, mais y'en a pour deux minutes.
Je fais des grillades:
Vik a écrit:D'ailleurs, si quelqu'un a un doseur d'occaze, ça pourrai m'interresser, car sur le mien, je ne peux pas brancher la vanne de cadence.?
Alex possede une sorte de vanne branchee en parallele du WUR.
Quelqu'un connait?
Tu veux pas poster une photo de ton systeme bizarre?
Messagepar Stainless » Lun 13 Juil 2009 à 11:42
ah oui je me souviens, c'est l'equivalent de l'injecteur de depart a froid utilisé comme electrovanne pour by-passer le WUR
Messagepar Alex » Lun 13 Juil 2009 à 12:08
en effet, il s'agit ni plus ni moins qu'un deuxieme idf branché sur le WUR.
Messagepar Alex » Lun 13 Juil 2009 à 13:39
Là voilà :
le bazar de la R30 ! A noté qu'aprés 30 ans ça a pas bougé, c'est quand même plus costaud que les durites d'eau de la Delorean.
La fameuse durite centrale vierge.
Mon moteur à l'état actuel.
J'en profite pour poser une question, j'ai une deuxieme prise ressemblant à celle du thermo-switch, ça se branche où ?
Messagepar Chris_DeLorean » Lun 13 Juil 2009 à 13:44
L'électrovanne d'avance à l'allumage, derrière le doseur, c'est le bidule posé sur la tête d'allumeur sur la photo de la voiture à Christophe :
Messagepar Alex » Lun 13 Juil 2009 à 13:54
Ah ok, je croyais que c'était 2 fils séparé qui se branchaient sur ce petit truc, merci Christophe :wink:
Messagepar mike_84 » Lun 13 Juil 2009 à 14:06
Ca me rappel de mauvais souvenirs tout ca...
Messagepar arcadion » Lun 13 Juil 2009 à 14:07
salut,
à propos, elle se fixe ou cette électrovanne ?
question subsidiaire : la durite qui vient du filtre à essence ce branche bien à l'arrière du doseur (vers l'avant du véhicule) ?
A+, Chris.
Messagepar Chris_DeLorean » Lun 13 Juil 2009 à 14:14
Elle se fixe sur le débitmètre avec... la 12ème vis... :mrgreen:
:oops: :P
Oui.
Messagepar mike_84 » Lun 13 Juil 2009 à 14:16
Chris_DeLorean a écrit:Elle se fixe sur le débitmètre avec... la 12ème vis... :mrgreen:
:oops: :P
Ne réveille par Alex il est en forme en ce moment :lol:
Messagepar Alex » Lun 13 Juil 2009 à 14:18
La 12eme vis qui je rappelle ne sert pas à fixé le Kjet sur l'admission :)
Messagepar Alex » Lun 13 Juil 2009 à 14:29
Allez hop une petite image pour illustrer j'ai que ça à foutre en ce moment.
PUTAIN IL MANQUE TOUJOURS UNE VIS !!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar Chris_DeLorean » Lun 13 Juil 2009 à 14:30
Et y a même pire, ton carrelage n'est pas droit... :mrgreen:
Messagepar mike_84 » Lun 13 Juil 2009 à 14:33
As-tu chercher DTC ?
Ca fait combien de temps que tu es sur l'admission ?
Remonte ca et la visse tu pourras la mettre plus tard.
Sinon c'est quoi ce joint bleu au niveau des trous de l'admission d'air ?
Le kit de joint torrique coute une misere chez John :roll:
Messagepar Alex » Lun 13 Juil 2009 à 14:36
T'occuppe j'ai tout les joints qu'il faut, sinon j'ai cherché DLC de ta mére, et j'y ai rien trouvé (de solide tout du moins) :)
