Messagepar MARCUS » Sam 17 Avr 2010 à 16:59
Très heureux pour toi Mike, c'est hyper cool et tu le mérites bien après tous le temps que tu as passé sur ton auto et tous les déboires que tu as connu. C'est maintenant le temps du fun :D
Soit prudent pendant les premiers Km, toute la mécanique doit se mettre en place :roll:
Donc si je comprends bien tu feras la route avec nous pour la SC ? :wink:
Messagepar mike_84 » Sam 17 Avr 2010 à 17:30
Merci :wink:
Oui tonton je viens avec vous à la SC
Messagepar mike_84 » Sam 17 Avr 2010 à 18:59
http://vimeo.com/11004368
J'ai un peu du mal mais bon j'avais peur de l'abimer.
Mon phare arrière gauche fait des siennes il doit y avoir un faux contact au niveau du circuit imprimé.
Messagepar fabrice » Sam 17 Avr 2010 à 19:25
toutes mes félicitations ! c'est une délinvrance aprés tous ce taf accompli ! pour la conduite cela ce fera avec le temps !
bonne route.
:wink:
fabrice
Messagepar aventure » Sam 17 Avr 2010 à 20:19
:shock: C'est pas possible :!: BRAVO :D
Messagepar doc.63 » Sam 17 Avr 2010 à 20:23
allez....simplement BRAVO ! :wink:
Messagepar arcadion » Sam 17 Avr 2010 à 20:42
Félicitations !
Alors, les premières sensations ?
Messagepar mickealkeal » Dim 18 Avr 2010 à 04:22
Après tous les déboires que tu as eu, ça fait plaisir à entendre!!!! Et à voir!!!
Messagepar Stainless » Dim 18 Avr 2010 à 10:34
Bravo mike pour ta persévérance, et merci à tous ceux qui ont oeuvré pour t'aider ;)
Messagepar Marc » Dim 18 Avr 2010 à 10:58
Bravo mike !
Chapeau bas à vous tous !
Marc
Messagepar Ace » Dim 18 Avr 2010 à 11:52
Yeeeeehhhhaaaaaaaaaahhhh!!!! ca fait du bien de voir çà :D
Messagepar mike_84 » Dim 18 Avr 2010 à 14:47
merci à tous :wink:
Je remercierai jamais assez ceux qui m'ont aidé a restaurer cette voiture (c'était pas gagné vu l'ampleur des travaux....)
Le moteur tourne mais ce n'est pas parfait, le ralentit est trop élevé (950 trs/min) et est bien trop riche.
On n'arrive pas a voir ce qui ce passe, Cyril a remarqué qu'il n y avait pas de dépression pour l'avance et on a provisoirement changé de tube vaccum.
Il y a des retour au niveau de l'admission de temps en temps ce qui fait penser a une soupape grippée.
Mais bon pour l'instant on peu rouler sans problème avec et la voiture démarre au quart de tour a froid comme à chaud sans problème.
Niveau conduite après quelques bruits suspects au début tout semble de réguler petit a petit.
Elle freinait mal et j'ai vite remarqué que c'était à cause de la couche de rouille sur les disques.
Maintenant c'est ok.
Plus de vibrations au volant lors de la conduite !
La voiture reste bien droite lors des freinages et la voiture a un comportement sur route sain contrairement à avant.
La direction est beaucoup moins dure qu'avant et je sens bien la voiture ce qui n'était pas du tout le cas avant.
Les rapports passent très bien grâce a un bon réglage de la tringlerie (ca craquait de temps en en temps avant).
La pression d'huile, la température et le voltage est ok.
En bref ma voiture est métamorphosée au niveau du comportement.
Je suis vraiment content ca en valait la peine je vais pouvoir partir sereinement avec cette voiture :mrgreen:
A bientôt à la SC les amis !!!!!
Messagepar ohms » Dim 18 Avr 2010 à 14:54
Tu va pouvoir souffler un peu après tout ça !!
Bravo Mike
Messagepar Tom » Dim 18 Avr 2010 à 17:22
Je suis super content pour toi Mike, enfin sur la route :wink:
Elle est pas faite pour rester tout ce temps sur des parpaings !!!Tu verras, après 700 bornes pour allez chez raph, elle tournera encore mieux, faut lui donner de l'asphalte à cette caisse !!!
Messagepar Florent » Dim 18 Avr 2010 à 20:40
Stylée!!!
Cool pour toi!
