alors démontage des étriers et réfection. et pour purger, il ne suffit pas de pomper sur la pédale ! il faut purger chaque roue une par uneJoedjd a écrit:Dedans c'était degueu,
Stainless a écrit:virer le clapet et mettre un boa direct. voir explication dans le sujet de silverspartan. les explications sont valables pour tousJoedjd a écrit:Filtre a air changé. D'ailleurs a droite du filtre il y a une gaine qui va a un petit boîtier noir sur lequel se repique une autre gaine mais en métal.
LaurentC a écrit:vin 16823 a la même motif que toi dans le compartiment moteur
http://dmctalk.org/showthread.php?7887- ... ight=16823
On le voit mieux sans la sirène d'alarme juste au dessus. Ca fait parti du cruise control system et dans le cas de cette voiture ça a été installé par le dealership et ca fonctionne toujours !
