Messagepar Stainless » Mar 26 Déc 2006 à 21:37
ton piston est gripé dedans...
fous du degripant et laisse agir sans essayer de le forcer. il va venir tout seul.
pour l'aider, tu envoies de l'air comprimé par en haut ( la sortie vers le WUR )....doucement...
il doit coulisser librement.
Messagepar Alex » Mar 26 Déc 2006 à 22:05
Ok merci Raph ,heureusement que t'es là :wink:
Messagepar Alex » Jeu 28 Déc 2006 à 23:06
Bon aujourd'hui c'était nettoyage à donf :arrow:
Aspiration de toute la merde dans les circuits de refroidissement
je recycle même les pieces du moteur ! :idea:
Nettoyage des soupapes et des cylindres d'injecteurs
Demain nettoyage du bloc à outrance , faut qu'ça brille ! :D
j'ai plus de place pour mettre les pieces :twisted:
Les pieces à changer
mais petites questions du jour :
Quel est ce petit cable qui sort (coupé :? ) au fond du bloc ?
ça c'est le tuyau qui était branché sur le petit tube qui va à la pompe ,Ou donne t-il ?Comment le changer ? :x
C'est quoi ce petit truc à côté du filtre (en passant les instructions du filtres sont en français bizzarre pour une voiture qui vient du Texas :!: :?: )
Messagepar Stainless » Jeu 28 Déc 2006 à 23:12
la durite que tu tiens passe dans le chassis et se connecte a un tube en alu qui part vers le radiateur de chauffage.
tu en as 2 comme ca, tu y accedes par le passage de roue et par dessous, au dessu de la boite.
la capsule a coté du filtre est la sonde de pression d'huile
Messagepar Domi » Jeu 28 Déc 2006 à 23:14
Sympathique tout ça :wink:
Messagepar Alex » Jeu 28 Déc 2006 à 23:19
Oki merci pas evident de changer ces durites qui passent dans le chassis :?
Et pour le petit cable ça te dit quelque chose ?
Messagepar Stainless » Jeu 28 Déc 2006 à 23:21
enleve la roue et la tôle de protection sous le tirant et ca devient un jeu d'enfant.
ce cable n'est pas sensé etre là. prend d'autres photos. couleur des fils et ce qu'il y a à l'autre bout ?
Messagepar Alex » Jeu 28 Déc 2006 à 23:23
attend je vais choper une meilleur photo :wink:
Messagepar alxindahouse » Jeu 28 Déc 2006 à 23:27
le truc pres du filtre je pense que c est une sonde...
je me suis posé la meme question pour moi ;)
sinon bravo, toi aussi ca avance!!
j ai pas mal de pieces a jeter aussi...
si ca peux te dépanner en attendant j ai des durites, des faisceaux d allumage ... ya a trier mais ya de la recup possible... si tu melange tes bouts avec les miens tu peux te fairedes pieces qui dureront pas tres longtemps mais le temps de faire des sous...
alxindahouse
Messagepar Alex » Jeu 28 Déc 2006 à 23:39
Merci Alex on se fera du troc un de ces quatres :wink:
Messagepar alxindahouse » Jeu 28 Déc 2006 à 23:52
No soucy, je passe te voir un de ces 4 à Chatillon avec ma D ;)
alxindahouse
Messagepar S-Kape » Jeu 28 Déc 2006 à 23:58
Tiens Alex au cas ou tu serais pas trop bourré Lundi ou Mardi prochain je suis sur Paris donc je pourrai ptet passer te voir aussi ;)
Ca marche pour tous ceux sur Paris d'ailleurs!
S-Kape
Messagepar Alex » Ven 29 Déc 2006 à 00:02
Ok thibaud t'as mon tél. tu m'appelle quand tu veux pas de soucis :wink:
Messagepar S-Kape » Ven 29 Déc 2006 à 00:24
cool merci je t'appelle demain ou ce week end et on voit ça ;)
S-Kape
Messagepar Alex » Ven 29 Déc 2006 à 00:30
on le voit pas sur cette photo du moteur de Victor ,c'est quoi le liquide vert ?
