Jean-Marc - VIN 5585
Messagepar Stainless » Mar 16 Déc 2008 à 09:18
170 MPH ... ca laisse songeur :o
avec de l'ether peut etre ? :idea:
façade Craig
Messagepar Peabody » Mer 17 Déc 2008 à 09:41
Voici deux photos de la façade de mon Craig nouvellement acquis. Quelqu'un peut-il me confirmer un doute : on dirait que le trou de la molette de droite a été agrandi. D'autre part, j'aimerai avoir un gros plan de votre poste installé afin de mieux voir comment cette façade se monte exactement (il y a des rondelles métal qui se vissent et je ne sais comment elles s'insèrent). Merci à vous.
By oldpeabody at 2008-12-17
Peabody
Messagepar Stainless » Mer 17 Déc 2008 à 09:46
quand le poste est en position, tu mets la façade, plaquée contre le support, puis les rondelles ,puis les écrous.
puis tu insères els boutons, et s'ils dépassent trop et que les rondelles sont trop visibles, tu dois jouer sur les cales d'epaisseur en plastique blanc, ajustable grace au premier écrou. tu me suis ou biennnnnn ?
Messagepar Tom » Mer 17 Déc 2008 à 09:51
Ma façade est identique, avec le trou à droite plus grand que celui de gauche.
Je me posais aussi la question sans savoir l'intéret d'agrandir ce logement, j'ai maintenant la réponse, avec deux fois la même façade on attend un troisième exemple pour en faire une généralité ?!!
Messagepar MARCUS » Mer 17 Déc 2008 à 09:57
Je peux jouer le troisième, ma façade de poste est identique aux votres.
Le passage de droite est plus grand que celui de gauche.
Messagepar Stainless » Mer 17 Déc 2008 à 09:59
idem
Messagepar Peabody » Mer 17 Déc 2008 à 10:17
Stainless a écrit:quand le poste est en position, tu mets la façade, plaquée contre le support, puis les rondelles ,puis les écrous.
:idea: J'ai pas de plastique blanc. Une photo, une photo ! :wink: Merci…
Peabody
Messagepar Stainless » Mer 17 Déc 2008 à 10:51
j'ai pas, pioche !
ce sont deux tubes en plastoc qui s'inserent sur les commodos.
Messagepar Stainless » Mer 17 Déc 2008 à 10:52
Messagepar Tom » Mer 17 Déc 2008 à 10:54
Pas de rondelles en plastique blanc non plus pour le mien ...
Messagepar Stainless » Mer 17 Déc 2008 à 10:57
attention ces cales viennent derriere le support, on ne les voit pas de l'exterieur. si elles manquent, les commodos vont depasser de 4-5 cm :)
si ton poste est deja installé, et correctement, c'est qu'elles y sont
Messagepar Tom » Mer 17 Déc 2008 à 11:00
j'ai un écrou de chaque coté, derrière la façade, qui permettent de régler la profondeur de la radio, mais ça dépasse bien quand même ...
... ça fait quelle longueur environ ces tubes ?
Messagepar Stainless » Mer 17 Déc 2008 à 11:02
je sais plus, mettons 20-25mm
Messagepar Peabody » Mer 17 Déc 2008 à 11:38
Justement, c'est la question que je me pose : longueur et diamètre, afin de refaire les "tubes" intercalaires (si ça peut m'éviter de les commander. Je veux bosser ce WE). Merci à tous, je comprends mieux le montage. Ah oui… Il tient comment votre poste ; par la patte de fixation arrière comme montrée sur le schéma, ou par un entourage métal ? Merci encore
Peabody
Messagepar Stainless » Mer 17 Déc 2008 à 11:43
le poste est suspendu à l'avant par les commodos, a l'arriere apr la petite patte.
quant aux dimensions des cales, le diametre interieur est celui des axes de commodos, le diametre exterieur n'a pas d'importance. la longueur, je sais pas, j'en ai pas sous la main
