presentation VIN #10670
Messagepar ohms » Mar 25 Sep 2012 à 21:09
Le relais RPM qui commande la pompe à essence c'est celui-ci:
http://www.delorean.eu/catalog/product_ ... bc42c89736
dispo seule ou avec les kits de relais.
sinon La ref dessus est du Renault 7 700 771 720
Messagepar Stainless » Mar 25 Sep 2012 à 21:18
le relais tachy se trouve bien dans les refs croisées.
Messagepar Stainless » Mar 25 Sep 2012 à 21:26
ps. la ref renault ci-dessus est un modèle adaptable mais non conforme à l'origine . elle actionne la pompe lors de la mise sous contact, ce qui fonctionne dans l'absolu mais n'est pas conforme au fonctionnement d'origine.
Messagepar haya987 » Dim 26 Mai 2013 à 18:44
salut à tous
des nouvelles de VIN 10670 1 ans après l'achat, elle a éffectué ses premier tours de roues.
boucliers repeints à neuf, aile avant gauche réparé, spoiler avant changé, jantes repeintes avec écrous neufs, louvre repeint avec pose de renforts, j'ai eu pas mal de problèmes avec le circuit de charge l'alternateur neuf ayant griller au bout de 400kms, je l'ai fait controler par un pro qui a constaté une defaillance dans le faisceau. niveau mécanique elle tourne comme une horloge, demarage au quart de tour à chaud comme à froid, ralenti stable pourvu que ça dur :?
on verra à l'usage :lol:
encore pas mal de boulot au niveau électrique mais l'essentiel fonctionne, je vais rouler un peu cet été avec et on verra ça l'hiver prochain, pour l'instant je m'eloigne pas trop de chez moi :lol: :lol:
voici donc quelques photos
n'étant pas certain de vivre le futur, il faut profiter intensement du présent.
haya987
Messagepar Domi » Dim 26 Mai 2013 à 18:49
Elle à l'air propre dans l'ensemble :P
Quel est la différence de taille entre ta plaque d'immatriculation avant et arrière :?:
Messagepar haya987 » Dim 26 Mai 2013 à 19:16
effectivement il s'est planté,il doit me la refaire dans les prochains jours,en plus elle dépasse du spoiler sur la parti inférieur
haya987
Messagepar Domi » Dim 26 Mai 2013 à 19:53
Celle de derrière est parfaite, bien lisible.
Messagepar Stainless » Dim 26 Mai 2013 à 21:31
Bonne route !
Messagepar aventure » Lun 27 Mai 2013 à 19:23
Merci pour les photos :wink:
Beau boulot 8)
Messagepar Le Montagnard » Lun 27 Mai 2013 à 19:47
On va bien arriver à se retrouver sur une même route non ?
Messagepar haya987 » Mar 28 Mai 2013 à 20:10
je l'éspère prochainement :wink:
j'ai fait 100 kms aujourd'hui sous la pluie et aucun soucis
j'ai remplacé le récepteur d'embrayage,rajouté une masse sur le haut moteur et j'ai monté une butée au bout de la vis du tendeur de la couroie de clim,la vis en acier étant directement en contact avec l'alu ca me plaisait pas et j'ai remplacé le coupe batterie
ca avance ca avance :lol:
haya987
