Laïo, VIN 4648, et les autres...
Messagepar Laïo » Mer 01 Mai 2013 à 23:14
Oui, elle est en super état , hormis quelques broutilles sans importance.
Voici le moteur (la courroie de climatisation est en commande; au fait: quel gaz utilisez- vous en remplacement du R12 ???)
La planche de bord: A quoi sert le gros rhéostat devant le levier de vitesses ???
Je ne sais pas s' il s' agit de l' autoradio d' origine, mais celui en place ne fonctionne qu' une fraction de secondes. Avez- vous déjà été confrontés à ce genre de problème ???
Voici le tableau de bord:
Laïo
Messagepar Anthony » Mer 01 Mai 2013 à 23:46
Moi j'utilise du gaz R134a, mais tout mon System de clim a été changer !
le rhéostat sert a augmenter ou baiser la lumière du compteur !
Ce n'est pas l'autoradio d'origine
voici les deux modele d'origine:
Messagepar Laïo » Jeu 02 Mai 2013 à 07:00
Merci !
Laïo
Messagepar Domi » Jeu 02 Mai 2013 à 18:26
Tu disposes d'un Pioneer FX-K9, c'était la rolls des autoradios.
Pas évident d'en trouver à un prix raisonnable sur eBay ou autre !
Normalement, tu dois avoir un tuner séparé et un petit ampli car il ne dispose pas de sortie pré-amplifié je crois.
C'est un effet de la photo, ou l'inter qui commande la lumière dans le moteur n'est pas présent ?
Messagepar Domi » Jeu 02 Mai 2013 à 18:27
Qu'est-ce que le petit boitier à gauche de l'auto radio avec la partie bleue ?
Messagepar LaurentC » Jeu 02 Mai 2013 à 19:00
Je vois que tu as un réservoir en plus dans le compartiment moteur (en bas à gauche de la photo) s'agit-il d'un vase de récupération du trop plein de liquide de refroidissement ?
Je vois aussi que tu as un système d'alarme. C'est peut-être relié au petit boîtier décrit par Domi ?
Messagepar aventure » Jeu 02 Mai 2013 à 20:18
Oups il y a pas de courroie de clim :roll:
Messagepar Michel67 » Jeu 02 Mai 2013 à 20:31
Félicitation pour cet achat cher voisin.. :D
Ma Delorean vient de Floride et a été dans la même association .
Concernant le gaz de remplacement du R12, il faut du R 413 a .
Il faut demander les entreprises qui font frigoriste, air conditionné, clim et .....
Si tu ne trouve pas, il y en a un près de chez moi. Il y a 3 ans, il m'a demandé 85€.
Michel67
Messagepar Michel67 » Jeu 02 Mai 2013 à 20:56
Moi aussi je suis sapeur pompier volontaire. Ma voiture rouge : une Matra Murena :D
Michel67
Messagepar julien » Jeu 02 Mai 2013 à 21:58
Michel67 a écrit:Félicitation pour cet achat cher voisin.. :D
Si tu viens à la SC 2013, cela ne te coutera que 30 euros, pour du r134a ou r409a(idem 413) :wink:
Official Aircon supplier
julien
Messagepar Laïo » Jeu 02 Mai 2013 à 22:04
A gauche de l' autoradio, il s' agit d' un amplificateur, il me semble; à gauche du volant, il y a un équaliseur, et derrière les sièges , il y a des gros haut- parleurs. Je n' ai pas pour l' instant pu utiliser cette sono, car ça ne fonctionne pas. Il y a probablement un faux contact quelque part.
Ah bon! Le réservoir en bas à gauche de la photo est supplémentaire? Je pensais qu' il s' agissait du lave - glace (le liquide est bleu) :shock:
J' ai bel et bien un éclairage du compartiment moteur, mais l' interrupteur d' origine , où est-il normalement situé?
Michel , je t' envoie un MP.
Laïo
Messagepar LaurentC » Jeu 02 Mai 2013 à 22:12
Le réservoir du liquide lave glace se situe à l'avant gauche de la voiture et se rempli via le bouchon qui donne dans le coffre avant.
L'interrupteur d'éclairage du compartiment moteur si trouve à gauche du crochet de maintien du capot ouvert et il me semble le voir en haut à gauche sur la photo (au bout du cable blanc isolé).
Messagepar Laïo » Jeu 02 Mai 2013 à 22:22
Merci Laurent pour ces précisions. Je regarderai tout ça ultérieurement, car la DeLo n' est pas garée chez moi.
Laïo
Messagepar Michel67 » Ven 03 Mai 2013 à 13:33
Tout à fait d'accord avec toi. Mais j'aimerai faire les 1000km au frais. :D
Michel67
Messagepar Laïo » Mer 22 Mai 2013 à 22:26
Dans le coffre avant de ma DeLo, se trouve un document plastifié (en format A3) intitulé "DMC 1981 DELOREAN WIRING DIAGRAM", imprimé Recto Verso (en fait, c' est le schéma électrique d' une DMC-12 de 81) ; ce document fait-il partie de l' équipement de série de nos DeLo, ou suis- je un privilégié qui détient cette pièce ?
Laïo
