Présentation VIN 1413
Re: Présentation VIN 1413
Messagepar Stainless » Mar 12 Avr 2022 à 20:24
je t'ai répondu plus haut; ce sont des conduites rigides qui suivent le chassis
Messagepar Kilroy » Mar 12 Avr 2022 à 20:28
Oui oui j'ai vu , mais c'était juste pour savoir quelle référence je devais prendre entre les 2 sites parce que le prix n'a rien à voir .
Kilroy
Messagepar Stainless » Mar 12 Avr 2022 à 20:29
je ne comprends pas .... tu veux changer les conduites rigides aussi ??
Messagepar Kilroy » Mar 12 Avr 2022 à 21:10
Haaaaa pardon , il y a eu mésentente , quand tu me parlais de conduite rigide tu me parlais de conduite type "métal" ?
Kilroy
Messagepar Kilroy » Jeu 14 Avr 2022 à 17:05
Première commande effectué !
Pour la Frequency Valve quel est le meilleur moyen de la tester ? est t-elle "réparable" si besoin vu que Delorean Go demande l'ancienne pour en fournir une autre .
Pour le nettoyage de la voiture quel est le type de produit qui marche le mieux ? je parle bien sur de L'inox .
Kilroy
Messagepar Stainless » Jeu 14 Avr 2022 à 21:27
avec un mano AFR, ça permet de voir la richesse en temps réel, si ça régule correctement c'est que la vanne fonctionne. et quand elle travaille, elle buzze en continu
Messagepar Kilroy » Ven 15 Avr 2022 à 05:15
Il y a une valeur référence à avoir avec le mano ?
Kilroy
Messagepar Stainless » Ven 15 Avr 2022 à 06:49
voir le howto réglages kjet
Messagepar Kilroy » Ven 15 Avr 2022 à 11:33
Super merci !
Kilroy
[How-to] Controle et réglage PRV
Messagepar Kilroy » Sam 16 Avr 2022 à 12:08
Bonjour à tous la vanne de cadence c'est bien celle qui est sur la droite avec une connectique et qui est sur la même vis banjo que celle du retour essence ?
Kilroy
Re: [How-to] Controle et réglage PRV
Messagepar Stainless » Sam 16 Avr 2022 à 17:33
oui
Messagepar Kilroy » Sam 16 Avr 2022 à 18:19
J'avoue que je suis en apprentissage mécanique et j'adore apprendre, je me demandais pourquoi cette vanne de cadence se située sur le circuit retour , grosso merdo c'est pour évacuer juste ce qu'il faut d'essence "non brûlé" ?
Kilroy
Messagepar Stainless » Sam 16 Avr 2022 à 18:31
non, son role est de moduler la pression de controle dans le doseur, c.a.d. la pression qui s'exerce au sommet du piston doseur : celle-ci s'oppose au mouvement du plateau sonde, ce qui permet d'ajuster la richesse en temps réel.
Pour celà, l'ECU mesure le taux d'oxygene dans l'echappement, et par retrocontrole, module la cadence de la vanne , qui crée un débit de fuite. cette vanne n'est qu'un injecteur piezzo détourné.
Messagepar Kilroy » Sam 16 Avr 2022 à 20:55
Il y a moyen de la tester voir si son débit est bon avant même de faire tourner la voiture ? Ou le contrôle de fait uniquement avec un moteur tournant ?
Kilroy
Messagepar Stainless » Sam 16 Avr 2022 à 22:10
cherche pas des problèmes où il n'y en a pas...
tu en auras bien assez avec le reste.
Utilisateurs parcourant ce forum: Kaaes, maxbordeaux et 4 invités
