Kherns !!! VIN 3452 !!!
Re: Kherns !!! VIN 3452 !!!
Messagepar Stainless » Ven 17 Jan 2014 à 19:38
mets simplement des rondelles cuivre neuves au remontage
Messagepar Kherns » Ven 17 Jan 2014 à 19:48
Ça le fait même la ou je n'ai pas enlevé les durits.
Entre le joint noir et le support d'injecteur, et l'injecteur.
Donc il serait normal d'avoir un tel phénomène à ce niveau ?
Ou une fois sous pression ça va revenir ?
Sinon je finis de demonter les durits pour changer tous les joints cuivres... :x
Messagepar Stainless » Ven 17 Jan 2014 à 19:51
je vois, ça a coulé sur les joints d'injecteur et ils sont imbibés. tu enlèves tout ça, tu nettoies, et tu remontes proprement. si les joints sont secs ou craquelés, tu les changes, il faut que ça jointe bien contre le support.
Messagepar Kherns » Ven 17 Jan 2014 à 20:06
Mici beaucoup !
Mais pourquoi ça aurait coulé là ou je n'ai pas desserré ?
(Ne t'arraches pas les cheveux, j'aime bien comprendre :roll: )
Messagepar Kherns » Ven 17 Jan 2014 à 20:27
J'ai oublié que je les ai tous rincé au WD 40..... :oops:
Messagepar Stainless » Ven 17 Jan 2014 à 22:42
vous êtes mes boulets
Messagepar doc.63 » Ven 17 Jan 2014 à 22:44
non, les boulets ça roule, pas nous :roll:
Messagepar Kherns » Sam 18 Jan 2014 à 13:21
Tu es notre chaîne !
90 boulets accrochés ! Record du monde pulvérisé.
Je suis un boulet qui s'assume au moins, je ne complexe en rien par rapport à mon poids ! :mrgreen:
Bon j'ai compris ce qu'étais un injecteur en démontant et pourquoi cela ne peut pas fuir comme je l'ai imaginé !
Messagepar Stainless » Sam 18 Jan 2014 à 14:35
c'est ça le problème de fond, on imagine trop de choses à propos de cette voiture... alors que ce n'est qu'une voiture.
Messagepar Kherns » Sam 18 Jan 2014 à 14:44
Oui et on cède vite à la panique....
Du genre bon j'ai testé mes durites de carburant en les pliant, elles n'ont pas fait clac, mais elles vont peter quand même si je les remonte
alors je vais les changer car je deviens à moitié dingue à titre d'exemple....Puis on emmerde les collègues en posant 10 fois la même question débile.
Parenthèse le full fuel lines set de delorean.co.uk à l'air vraiment cool !
Messagepar doc.63 » Sam 18 Jan 2014 à 15:11
Kherns a écrit:le full fuel lines set de delorean.co.uk à l'air vraiment cool !
oui, mais il ne faut être trop pressé :roll: depuis le 15/12, j'attends toujours...
Messagepar Kherns » Sam 18 Jan 2014 à 16:28
:evil: Incroyable !
Messagepar Cortex » Sam 18 Jan 2014 à 18:14
je confirme pour la qualité, mais j'ai été livré en une semaine.
Messagepar Kherns » Sam 18 Jan 2014 à 19:04
Injecteurs démontés, un peu de noir, rien d'incrusté en profondeur.
Pas de rouille. Les joints ne sont ni secs ni craquelés. Nettoyés puis remontés.
Nettoyage et passage de bombe nettoyant contact sur la cosse située au fond de la vallée de la mort.
Les bougies blanches ne sont pas noires. J'hésite encore à les changer.
Les lignes d'injection peut on les changer sans déposer l'admission ?
Messagepar Stainless » Sam 18 Jan 2014 à 19:11
oui
