Punch - VIN 10685
Re: Punch - VIN 10685
Messagepar JLL31 » Ven 17 Nov 2023 à 20:06
[quote="MarvinBerry27"]hello,
j'ai fait mon air-dam avec un morceau de tapis roulant d'aeroport (recup')
tu peux le faire avec un bout de lino par exemple.... un truc souple mais quand même rigide et qui ne craint pas la pluie
OH merci Dimitri ,je n'avais pas pensé au lino .Super demain je m'y attéle.Bon week-end
JLL31
JLL31
Messagepar Punch » Lun 20 Nov 2023 à 18:09
Merci pour vos réponses
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Punch » Dim 01 Sep 2024 à 12:42
Bonjour à tous, ça faisait un bail que je ne me suis pas occupé de ma titine (pas trop le temps malheureusement.....)
J'envisage de changer le radiateur du moteur (qui semble être d'origine) avec la version Alu de DeLorean go.
J'ai regardé dans les tuto mais je n'ai rien trouvé sur le remplacement du radiateur.
Est ce qu'il y a quelque-chose en particulier à surveiller ou à savoir avant de me lancer ?
A part le radiateur neuf vous me conseillez de remplacer d'autres pièces autour (certaines durites ou fixations) ?
Merci à tous et bonne rentrée !!
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Kilroy » Dim 01 Sep 2024 à 16:27
Punch a écrit:Bonjour à tous, ça faisait un bail que je ne me suis pas occupé de ma titine (pas trop le temps malheureusement.....)
Salut !
Pour le radiateur le mien fuyait et je l'ai remplacé par le Delorean Go, si tu gardes les ventilos d'origine il va falloir faire quelque ajustement pour fixer le bloc ventilo au radiateur. Mais rien de bien compliqué !
Pour le reste, niveau durites, etc ... j'ai juste changé les colliers de serrage c'est tout.
Kilroy
Messagepar Punch » Lun 02 Sep 2024 à 12:14
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Laïo » Lun 02 Sep 2024 à 20:50
Quant à moi, le hasard a fait que j' avais précédemment commandé par erreur le condenseur de climatisation (alors que c' était mon radiateur qui suintait...).
Quelques jours plus tard, lorsque j' ai eu mon radiateur, lors du démontage, il s' est avéré que le condenseur de clim (qui est monté juste à côté) donnait également des signes de faiblesse....
Moralité: Ma commande inutile n' a pas été si inutile que ça, bien au contraire... Ca m' a évité une seconde phase ultérieure de démontage- remontage de ces 2 pièces , pour n' en changer qu' une....
En conséquence: Si tu ne sais pas si ton condenseur de climatisation a déjà été changé ( ou non) , ou si tu penses qu' il a plus de 40 ans, je te préconise de changer les 2 pièces en même temps; ça coûte certes un peu de sous, mais tu y gagneras en fiabilité, en tranquillité, et en temps de main d'oeuvre...
Laïo
Messagepar Punch » Lun 16 Sep 2024 à 22:39
Punch VIN 10685
Punch
