Mickealkeal, VIN 1745
Re: Mickealkeal, VIN 1745
Messagepar mickealkeal » Sam 06 Fév 2016 à 04:07
J'aimerais avoir l'avis des pros du moteur: Mon moteur a toujours démarré au quart de tour, mais depuis quelques temps il faut que j'actionne le démarreur plus longtemps pour qu'il s'allume, et l'autre jour j'ai l'impression que tous les cylindres ne se sont pas allumés en même temps...
Une idée???
Messagepar liquidsnake » Sam 06 Fév 2016 à 06:19
Allumage à revoir ? Changement de bougies, câbles...
Messagepar Olivier41 » Sam 06 Fév 2016 à 08:12
Accumulateur d essence,perte de pression residuelle dans le doseur.
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar Kherns » Sam 06 Fév 2016 à 10:56
A froid à tiède ou à chaud ? :lol:
Messagepar mickealkeal » Dim 07 Fév 2016 à 03:15
Ça en fait des problèmes d'un coup!!!! :shock:
Un peu tout le temps, mais peut-être un peu plus à tiède. Ce soir elle a refusé de redémarrer après être arrêtée depuis 1h30/2h....
Messagepar liquidsnake » Dim 07 Fév 2016 à 08:12
Demande le kit diagnostic de SW et vérifie ton injection
Messagepar michel » Lun 08 Fév 2016 à 02:08
A mon avis ,accumulateur en train de rendre l'âme.
Messagepar Kherns » Lun 08 Fév 2016 à 07:37
Ou le petit joint sur le doseur distributeur...
Messagepar mickealkeal » Mar 09 Fév 2016 à 11:02
Vous avez les ref de ces pièces histoire que je vérifie et que je sois sur de ne pas me tromper?
Messagepar Domi » Mar 09 Fév 2016 à 13:06
Messagepar djamel » Mar 09 Fév 2016 à 17:59
avant de faire ces achats vérifie tes ta pressions
Messagepar mickealkeal » Jeu 01 Sep 2016 à 16:11
Je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais aujourd'hui CT refusé pour une valeur de CO de 10.47% au lieu des 4.5% max.
Une idée des causes probables et des solutions possibles?
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 01 Sep 2016 à 16:13
la richesse peut être ?
une sonde lambda HS et un ECU dans les choux... j'suis pas un experts la dedans, Cyril serai plus à même de te répondre ^^
Messagepar Stainless » Jeu 01 Sep 2016 à 16:18
d'abord controler la richesse en effet, et verifier que la regulation lambda fonctionne comme il faut.
ensuite, pour abaisser le taux de CO, rien de tel qu'un allumage en beton pour une combustion optimale ( HEI ! ;) ).
Messagepar DMC1081 » Jeu 01 Sep 2016 à 16:28
Il me semblait que lorsqu'on était FFVE collection le co ne comptait pas ..
Envoyé de mon GT-I9505
DMC1081
