Stephane Vin #3487
Messagepar Stainless » Lun 05 Déc 2011 à 16:53
donc l interference a lieu avant le relais, sur le circuit de l otterstat
Messagepar liquidsnake » Lun 05 Déc 2011 à 17:04
C'est possible que le circuit de l'ottersat chauffe? C'est pas un
Circuit " de puissance " le rôle de l'ottersat c'est pas juste commander le relais?
Messagepar Stainless » Lun 05 Déc 2011 à 17:41
est ce que tu as un module de commande de ventilos, ou un strap ?
une sonde revotech ?
Messagepar liquidsnake » Lun 05 Déc 2011 à 17:52
pas de module particulier, mais j'avais un interrupteur on/off a la place du branchement sur l'otterstat car je n'avais pas confiance en son déclenchement
Messagepar Stainless » Lun 05 Déc 2011 à 18:14
tu a un conflit quelquepart, en general ca vient des bidouilles ou modifications.
remet tout conforme a l'origine, teste, et si ca le fait toujours, suis le circuit de declenchement des ventilos depuis le relais jusqu'a l'alim
Messagepar liquidsnake » Lun 05 Déc 2011 à 19:11
l'aiguille dans la botte de foin :cry:
Messagepar Stainless » Lun 05 Déc 2011 à 19:16
:) non
t as deja isolé le circuit fautif !
vire toutes les bidouilles d 'abord, ensuite tu suis le cablage de l'otterstat
Messagepar liquidsnake » Jeu 12 Avr 2012 à 14:06
Je suis entrain de voir pour refaire la partie de la direction entre la cloison et la crémaillère grâce au How to et les cardans Ford fiesta, je ne trouve pas les 30cm de profilé hexagonal 16mm dans le commerce.. Quelqu'un a une adresse ou je pourrais en trouver ou quelqu'un avait du rab" et peu me l'envoyer?
Merci :-)
Messagepar liquidsnake » Lun 21 Mai 2012 à 14:06
l'un de vous a il déja ouvert ou reconditionné le moteur de régulation du ralenti ? la pièce ne fonctionne plus chez moi et elle est hors de prix chez les revendeurs spécialisés
( j'ai déja essayé de le dégripper le boiseau bouge librement, la piece a été testée sur une autre delo et elle ne fonctionne quand meme pas )
Messagepar Stainless » Lun 21 Mai 2012 à 14:08
foutu pour foutu ... à toi l'honneur :)
Messagepar aventure » Lun 21 Mai 2012 à 14:13
liquidsnake a écrit:je ne trouve pas les 30cm de profilé hexagonal 16mm dans le commerce.. Quelqu'un a une adresse ou je pourrais en trouver ou quelqu'un avait du rab" et peu me l'envoyer?
Merci :-)
Regarde chez ED, la mienne vient de là inclus le kit complet "Fiesta" autrement Cyril pour une autre adresse dans l'hexagone :wink:
Messagepar Stainless » Lun 21 Mai 2012 à 14:18
aventure a écrit:dans l'hexagone
c'est de l'humour ? :wink:
Messagepar liquidsnake » Lun 21 Mai 2012 à 14:52
aventure a écrit:Regarde chez ED, la mienne vient de là inclus le kit complet "Fiesta" autrement Cyril pour une autre adresse dans l'hexagone :wink:
Merci :-)
Stainless a écrit:foutu pour foutu ... à toi l'honneur :)
Je pense que ça veut dire non ^^
Messagepar liquidsnake » Lun 21 Mai 2012 à 14:54
Je sais pas si je vais tenter de l'ouvrir vu que les revendeurs le réclament en core charge généralement..
Messagepar Stainless » Lun 21 Mai 2012 à 14:57
t'en trouves d'occase sur les sites d'annonces
