Kherns !!! VIN 3452 !!!
Re: Kherns !!! VIN 3452 !!!
Messagepar MARCUS » Ven 24 Jan 2014 à 13:28
Perso, j'ai utilisé de la loctite autojoint bleue en plus du papier.
Pas de fuite depuis 2008 :D
viewtopic.php?f=8&t=597&start=450
Mais il existe d'autres marques...
Messagepar Kherns » Ven 24 Jan 2014 à 13:36
Merci Marcus !
Ce qui fait plaisir c'est voir Raph qui parle de joint bleu ! j'adore ! :lol:
Messagepar Stainless » Ven 24 Jan 2014 à 13:40
alors je précise :wink:
le joint bleu est réservé aux circuits d'eau et uniquement eau. pour les autres, (huile), c'est noir ou or.
en mettre un film sur le joint papier, c'est bien et c'est pratique, ca maintient le joint au remontage des pièces. mais ne mettre que de ça, c'est moyen quand on peut éviter.
Messagepar Kherns » Ven 24 Jan 2014 à 13:53
:mrgreen: :mrgreen:
D'ailleurs une question, qu'est ce que çà veut dire : water pump bypass ?
A propos du STAGE II sur DMCTALK, d'ailleurs je le cherche toujours mon KN Air filter, j'ai changé un Reno pour un Reno !
Messagepar Stainless » Ven 24 Jan 2014 à 13:57
tu parle du tuyau a l'arriere de la pompe ? c'est le retour du circuit de chauffage.
quant au mystère du stage II, il n'y a qu'en inspectant les conduits d'admission que tu sauras..
Messagepar MARCUS » Ven 24 Jan 2014 à 14:36
en mettre un film sur le joint papier, c'est bien et c'est pratique, ça maintient le joint au remontage
Oui c'est juste, j'aurais du préciser, ne pas en mettre une épaisse couche mais juste un film.
Et oui c'est super pratique et ça fait pas de mal pour compenser d'éventuels défauts de surface sur les plans d'appuis. :wink:
Messagepar Kherns » Dim 26 Jan 2014 à 16:27
Bonne idée tout çà !
Dîtes moi est-ce normal qu'en appuyant sur la pédale d'embrayage un eptit geyser sort par un trou qui il a au milieu du bouchon du bocal ? :shock:
Messagepar Stainless » Dim 26 Jan 2014 à 17:05
non. et tout ce liquide qui gicle coule allègrement sur ton chassis fraichement repeint. tu aimes le gruyere ?
Messagepar Kherns » Dim 26 Jan 2014 à 18:47
Nan jamais aimé le fromage. .. :cry:
En purgeant un peu plus, ça s'est arrêté. Plus de bubulles dans le tuyau.
Par contre quelle chierie le pas de vis n'est plus le même sur la nouvelle pompe à eau.
Dans le cul Lulu ! Il va me falloir du m7. Du coup qui a niké sont joint papier ?
C'est Youki ! :mrgreen:
Messagepar MARCUS » Dim 26 Jan 2014 à 19:11
Bha dis toi que tu acquières de l’expérience ... on se console comme on peut... :lol:
Messagepar Kherns » Dim 26 Jan 2014 à 19:41
Exactement ! :lol:
Messagepar Kherns » Dim 02 Fév 2014 à 13:32
Suspense ! :oops: :oops:
Messagepar Kherns » Dim 02 Fév 2014 à 17:28
Elle démarre, youpi !
Pas de fuites aux niveaux des durites d'injection.
Juste tout le système de refroidissment que je dois purger, il doit être à moitié rempli d'air, mes ventilos ne se lancent pas ! :evil: :mrgreen:
Messagepar Kherns » Dim 02 Fév 2014 à 18:54
Everything IS ALL RIGHT ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Joedjd » Dim 02 Fév 2014 à 23:54
Pour le circuit d'eau je suis passé par la puissance 10 car j'ai tout changé donc rempli que d'air. Il faut être patient.
