Kherns !!! VIN 3452 !!!
Re: Kherns !!! VIN 3452 !!!
Messagepar Kherns » Mar 11 Fév 2014 à 07:13
Le joint il me semble n'est pas fourni dans le kit de la water pump ches Ed.
Ainsi que celui du thermo switch time, le joint papier à faire soi même.
Le plus difficile étant la vis de façade à récupérer proprement sur l'ancienne pompe.
Messagepar Kherns » Ven 21 Fév 2014 à 19:30
Bon et bien l'emmerde du soir, après avoir rafistolé mon binnacle,
Je remonte tout et là surprise magique : impossible d'avoir le compteur de vitesse qui fonctionne.
J'ai du merder avec le speedo câble. Quand je débranche celui-ci du compteur lambda et je le fais tourner à la main
l'aiguille sur le cadran bouge...Quand je le revisse sur le compteur lambda rien....
Je veux bien un coup de main pour diagnostic....
A mon avis j'ai niqué le compteur lambda... :mrgreen:
Messagepar nikelman » Ven 21 Fév 2014 à 19:35
si je ne me trompe pas, il y a du jeu dans ce câble, tu n'aurais pas envoyer la tige trop loin dans le flexible avant de le rebrancher au lambda?
Messagepar Kherns » Ven 21 Fév 2014 à 20:36
C'est fort possible j'aurai du débrancher au binnacle...Faudrait t'il que je tire plus sur le câble pour le faire sortir de sa gaine afin qu'il se connecte mieux ?
Messagepar nikelman » Ven 21 Fév 2014 à 23:14
tu risque pas grand chose à essayer.
Messagepar Bastien-fma » Sam 22 Fév 2014 à 00:04
t'as fait quoi à ton binnacle ?
Essaye ce que Nikelman à dit, c'est pas con, ça m'est arrivé aussi !
Messagepar Kherns » Sam 22 Fév 2014 à 17:29
J'ai essayé, pour résumer, j'ai foiré la capsule qui visse l'upper speedo cable sur le lambda counter.......
Du coup le câble est un peu lâche....
Je n'avais pas compris qu'il fallait rouler pour que les mph du compteur montent....Quel boulet.....
Maintenant çà fonctionne, çà rebondit un peu au compteur, j'y mettrai un coup de lubrifiant, çà lui fera du bien.....
Ceci m'a permis de tester, depuis l'angle drive au lambda, si çà tourne dans le lambda c'est bon, du coup j'ai appris quelque chose...
Pour mon binnacle j'ai bouché les trous comme j'ai pu, au moins je me sens psychologiquement mieux.
C'était mieux tout frais....Enfin bon je vais m'en contenter pour l'instant....
Rattrapé au mastic polyester et apprêt garnissant.
Je pense qu'on peut faire mieux en utilisant après le mastic de mas de verre très fin en surfaçage, puis de la résine polyester,
mettre une couche pou rattraper l'épaisseur et poncer le tout.
A la ponceuse plate circulaire....
:twisted:
Messagepar cooldrick » Sam 22 Fév 2014 à 17:33
Pas mal du tout 8)
Messagepar nikelman » Sam 22 Fév 2014 à 18:19
cool pour le compteur :wink:
tu as utilisé quel peinture pour ton binacle?
Messagepar Domi » Sam 22 Fév 2014 à 19:17
Pourquoi ne pas le recouvrir de cuir ou de vinyle ?
Messagepar aventure » Sam 22 Fév 2014 à 20:16
C'est plus propre le temps de mettre de côté $$$ :wink:
avec plus de précision et moins de rapidité tu aurais même pas besoin de la changer
Messagepar Kherns » Sam 22 Fév 2014 à 23:37
Je vous répond à tous avec plus de précisions demain car depuis ke tel c'est chiant !
@aventure : sur ce coup là tu as entièrement raison, et des que çà me prendra j'irai plus loin.
Au moins ça ouvrira des pistes ! Pour ce coup l'investissement est peanuts.
Messagepar Kherns » Dim 23 Fév 2014 à 16:02
nikelman a écrit:cool pour le compteur :wink:
Cool sauf qu'il faudra que je bypass le lamba counter, avec un câble plus long........Ce speedo câble en deux parties,
c'est vraiment petit........Pour l'instant il fait le yoyo dans les basses vitesses... :evil:
Pour le binnacle un apprêt garnissant gris de la marque Car Repair System !
Messagepar Kherns » Dim 23 Fév 2014 à 16:21
Domi a écrit:Pourquoi ne pas le recouvrir de cuir ou de vinyle ?
Le prix sans doute pour l'instant, le fait que le mastic ne coute pas cher au kg.
Et l'envie d'essayer ne supportant plus ces craquelures devant mon nez !
Messagepar Domi » Dim 23 Fév 2014 à 21:01
Voilà pour toi, mais le prix risque de s'envoler :cry:
http://www.ebay.com/itm/Delorean-binnac ... 6016.l4276
