Messagepar philippe19671 » Dim 04 Sep 2011 à 15:21
au risque de me repeter je dirai pour la derniere fois que tant que tu n'as pas revu TOUT ton circuit electrique il serait judicieux à mon avis de deconecter la batterie quand tu n'es pas à coté de la voiture.
le circuit electrique est le GROS point faible des delorean, la tienne ne serait pas la premiere à partir en fumée.
philippe19671
Messagepar Mallory » Dim 04 Sep 2011 à 15:24
Bon courage pour tes réparations à venir :wink:
Mallory
Messagepar Knightrider » Dim 04 Sep 2011 à 15:31
Ah mais je suis entierement d'accord avec toi, on est loin de la perfection donc vaut mieux etre prudent !
Je voulais simplement dire que j'ai vu bien pire dans le forum ...
Knightrider
Messagepar Stainless » Dim 04 Sep 2011 à 16:01
donne moi ton email, je te fais parvenir de quoi commencer
Messagepar philippe19671 » Dim 04 Sep 2011 à 16:19
puis tu peux venir mediter devant ce cadre de mon salon
je sais raph, il devrait être sous le tapis de sol de la caisse
Image :oops: :oops:
philippe19671
Messagepar Mallory » Dim 04 Sep 2011 à 16:20
philippe19671 a écrit:puis tu peux venir mediter devant ce cadre de mon salon
A ce point là! :shock:
Mallory
Messagepar Stainless » Dim 04 Sep 2011 à 16:42
t'en veux un autre ?
ou meme un jeu de 6, ca fait de jolis sets de table
Messagepar Knightrider » Dim 04 Sep 2011 à 18:54
trop fort le cadre ... je veux le même mais ce ne sera pas au gout de tout le monde dans la maison :lol:
Knightrider
Messagepar philippe19671 » Dim 04 Sep 2011 à 19:10
et ta caisse, elle est repartie ?
philippe19671
Messagepar Knightrider » Dim 04 Sep 2011 à 19:28
Voila ... j'ai enfin pu sortir la bête !!!
Préparez vos modems, la lampe download va clignoter :lol:
La boite à fusible ( MEME PAS BRULEE :lol: )
Le compartiment moteur avec des fils qui pendent un peu partout, ca par contre c'est moyen
Les paupières lourdes
CA c'est très laid !
J'ai réussi a refermer la portière correctement mais ca fait un sale bruit lors de la fermeture, vous verrez plus tard pourquoi
Légère myopie du phare ar. gauche
Pagaille au pédalier ! Le relais des clignos se ballade à mes pieds et une plaque de raccords pend également
Arrachage d'autoradio car gros problème électrique détecté, j'ai vite compris pourquoi ;-)
La portière démontée d'urgence suite à mon évasion plus tôt dans la semaine
Une jante abimée avec une tentative de peinture et des pneus à changer d'urgence
Les ailes ont du mal à tenir en l'air malgé les nouveaux verrins
L'ECU ( je crois )
Ici on voit clairement le problème d'alignement de la portière conducteur, la "tige" vient frapper juste au dessus de la gache ce qui fait un sale bruit lors de la fermeture et surtout un choc a chaque fermeture
Encore du au problème d'alignement, la porte vient frotter la carrosserie a chaque ouverture ce qui va finir par vraiment l'abîmer :cry:
Voila voila !
J'ai trouvé pourquoi ma batterie s'est vidée pendant la nuit, vu que j'ai démonté mon panneau de porte interne, la porte ne faisait plus appui contre le switch d'ouverture de porte et donc les lampes dans la porte sont restée allumées pendant très longtemps ... bref c'est ma faute :oops:
Donc il y a du boulot mais je la trouve quand même très belle 8)
J'ai remarqué un autre souci, la colonne de direction bouge fortement juste au dessus du pédalier ce qui fait un bruit très désagréable aussi, je n'ai pas eu l'occasion de regarder de plus près mais ca semble "urgent".
Knightrider
Messagepar Stainless » Dim 04 Sep 2011 à 19:35
C'est clean, mais une grosse revision generale s'impose.
et les soubassements, les suspensions, les freins ?
sinon, la tole qui pendouille se clipse en position verticale et longitudinale juste au dessus de la colonne de direction. de toutes facons faudra deposer celle ci pour changer la bague ( où le colonne traverse la cloison)
Messagepar Knightrider » Dim 04 Sep 2011 à 19:47
Je n ai malheureusement pas la possibilité d'aller en dessous de la voiture ( pour l'instant, je dois creuser une fosse ) , les freins sont censés etres refaits selon le vendeur, et j'ai fait changer les deux roulements avant qui avaient du jeu, je n'ai rien vu d'autre de dangereux mais je ne suis pas encore un expert.
J'attend de pouvoir la remettre sur un pont afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble mais pour ca je dois attendre mes plaques pour pouvoir la bouger, je vais en premier lieu changer mes pneus avant car ils ont 20 ans et j'en profiterai pour demander au gars de la mettre sur son pont pour un check.
Knightrider
Messagepar philippe19671 » Dim 04 Sep 2011 à 21:25
ya du taf......
ya ton idle switch qu'es deconecté :lol:
philippe19671
Messagepar Cortex » Dim 04 Sep 2011 à 22:03
Le "ça c'est très laid" est facile à corriger quand tu remonteras le fascia après avoir redressé les sourcils, c'est juste un ajustement.
Juste pour être sûr, démonte le porte fusible pour voir le câblage en dessous, il peut se cacher un joli brol :?
Messagepar Alex » Dim 04 Sep 2011 à 22:05
C'est un low vin, le fascia s'affaisse car il manque une équerre au milieu, rien de grave.
Un conseil, change tout :lol:
