Max vin#6987
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Ven 29 Mai 2015 à 21:11
Merci Doc63!!!!
c'est moi qui avait tiré la tige pour la photo...
Re: Max vin#6987
Messagepar doc.63 » Ven 29 Mai 2015 à 21:18
maxdubbe a écrit:Merci Doc63!!!!
attention, on a toujours dit pas de porno sur ce forum :lol:
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Ven 29 Mai 2015 à 21:19
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oui oui je sais mais bon je me lâche ce soir...... :wink:
Re: Max vin#6987
Messagepar jme » Ven 29 Mai 2015 à 21:25
...et dans le jargon :"inertia switch"
Parles en à JP au debut il aimait bien appuyer là dessus :mrgreen: :mrgreen:
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Ven 29 Mai 2015 à 21:28
OK JM je vois avoir lui..... :shock:
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Lun 01 Juin 2015 à 21:56
Bonsoir à tout le monde!!
Je suis en mode réglage de mes portes qui avaient de petits problèmes de fermeture!!
Pour la porte passager plus de problème.
Pour la conducteur ca ferme bien mais sans le joint de porte :shock:
Le joint de porte est neuf et je ne sais pas si l'ancien proprio a remis un joint différent de celui d'origine.
J'ai passé commande pour des joints légèrement plus petits, je vais tester deux modèles avant de commander des longueurs suffisantes pour les entourages complets.
Réglage de la tringlerie de la portiere conducteur, une par une assez facile!
Petites question pour le remplissage de la boite auto....(je pensais par le tube de la jauge de contrôle du niveau d'huile mais je ne suis pas sur)
Je n'ai pas vu l'info dans les how to! :(
Merci pour votre aide sur l'endroit du remplissage.
Re: Max vin#6987
Messagepar Domi » Lun 01 Juin 2015 à 22:03
Normalement, tout est là:
viewtopic.php?f=36&t=4471
Re: Max vin#6987
Messagepar Stainless » Mar 02 Juin 2015 à 04:13
non, dans ce HT il s'agit du pont et non de la boite. celle ci se remplit effectivement par le tube de jauge ( il faut donc attendre un peu après versé, pour remettre la jauge et mesurer proprement).
En ce qui concerne ta porte, si le joint est un problème, ça veut dire simplement que le réglage des taquets (striker-pins) est incorrect , ils sont trop rentrés vers l'interieur de la voiture. tu les desserres et tu les ajustes
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Mar 02 Juin 2015 à 16:05
Merci Raphael pour la confirmation de la vidange de boite auto !!! :wink:
Pour les portes je suis en train de faire les réglages et effectivement l'ajustement à l'air de résoudre 70% des problèmes par contre j'ai l'impression de la porte doit aller plus vers le devant de la voiture (0,5 mm) mais je n'arrive pas à l'avancer en desserrant les visses!
Je pense que la barre de torsion l'empêche d'avancer.
Et-il possible d'ajuster la porte d'avant en arrière ?
Faut-il désaccoupler la barre de torsion pour le faire?
Merci pour votre aide!!!
Re: Max vin#6987
Messagepar Stainless » Mar 02 Juin 2015 à 16:19
maxdubbe a écrit:Et-il possible d'ajuster la porte d'avant en arrière ?
oui en jouant sur les fixations des charnières coté coque. cependant pour des valeurs aussi faibles, je ne toucherais à rien, et si le probleme est l'espace entre les taquets et les serrures, il suffit d'oter ou d'ajouter des rondelles
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Mer 03 Juin 2015 à 11:55
J'ai effectivement joué avec Les taquets pour la fermeture mais le problème est que la porte est à 1 mm de la coque côté aile arrière et ça touche un Schtroumpf!
J'ai essayé de jouer avec les charnières mais j'ai l'impression que la barre de torsion exerce une pression qui empêche de faire avancer la porte.
Ce problème une fois résolu la porte fermera parfaitement !
Penses-tu que je dois détendre la barre de torsion pour bouger la porte et la remettre ensuite?
Car côté aile avant j'ai du mettre trois ou quatre rondelles au niveau du taquet pour qu'il rentre dans la serrure et je suis au Max des rondelles.
Merci à toi d'avance. :wink:
Re: Max vin#6987
Messagepar Stainless » Mer 03 Juin 2015 à 12:03
maxdubbe a écrit:j'ai l'impression que la barre de torsion exerce une pression qui empêche
si c'est ton impression, c'est que c'est probablement la solution :wink:
prudence en manipulant la barre quoi qu'il arrive. équipe toi des bons outils (allen 3/8" de qualité et une grande rallonge), et fais ça à deux pour eviter toute casse. attentions surotut a ne pas cogner ni erafler la barre en la sortant. tout impact meme minime la fragilise.
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Mer 03 Juin 2015 à 12:08
Ok je vais essayer ca ce week-end car seul c'est chaud de détendre la barre!!!
Merci à toi pour tes réponses...
Re: Max vin#6987
Messagepar Stainless » Mer 03 Juin 2015 à 12:11
il faut etre deux; un qui soulage la tension de la barre avec une grande rallonge, l'autre qui retire la bague crantée. ensuite relacher doucement. patience et prudence avant tout
Re: Max vin#6987
Messagepar DMC1081 » Mer 03 Juin 2015 à 13:35
Si on arrive à s'en sortir .. on finira un How To :wink:
DMC1081
