Messagepar Alex » Mar 10 Oct 2006 à 20:34
J'ai démonté les garnitures
la tringle du milieu était bloquée visiblement il faut réglé la hauteur de la porte..
Allez hop j'en profites pour virer les headliners
Cette vitre a été changé et j'ai trouvé des bris de glace côté conducteur :?
Je decide de réparer le cable d'ouverture du coffre à bagage
Aprés 2 heures de contorsion j'arrive a rentré le cable tout éfilé dans le trou du boulon ,je serre ...et le boulon casse ! j'suis dég 2 heures de foutu en l'air :evil:
Sinon au niveau élec c'est le bordel et la boîte à fusible à un renfoncement de fusible explosé je sais pas a quoi sert ce fusible ..
Dans la cachette de tonton zachary j'ai trouvé....
Rien héhé :lol:
Voilà le décalage de la porte conducteur elle est un peu trop basse et à l'ouverture il faut forcer pour l'ouvrir au début
ouééé du travail à la maison pour ma femme :lol: bien fait gnarf :twisted:
Messagepar Stainless » Mar 10 Oct 2006 à 20:51
ce fusible a tendance a fondre car c'est celui qui chauffe le plus ( pompe a essence ). ajouter un porte fusible de bonne qualité separé.
Messagepar Alex » Mar 10 Oct 2006 à 20:58
Un fusible qui a fondu ? :shock: J'avais jamais vu ça ,en tout cas je peux rien ajouté j'suis nul en elec :cry: Je commence déjà a voir mes limites :twisted:
Messagepar Stainless » Mar 10 Oct 2006 à 21:07
en fait ce sont les connections qui chauffent.
c'est un signe que TOUTES les connections dans ce compartiment sont oxydées :arrow: mauvais contact :arrow: echauffement :arrow: incendie ....
ca veut dire nettoyage de toutes les connections enfichables, y compris chaque cosse dans chaque porte fusible.
il faut les demonter une par une pour les resserrer par la meme occasion, elles sont toujours lâches ( mauvais contact, etc.....)
change aussi les deux circuit-breaker ( rupteurs ) qui ont une sale gueule.
on dirait que la batterie a coulé en bouffant la moquette et les vapeurs ont tout oxydé dans le compartiment relais.
t'as interet a faire le tour complet du faisceau de la voiture et faire les updates avant de mettre une batterie
Messagepar Alex » Mar 10 Oct 2006 à 21:12
Ok doc je vais m'occuper de ça :wink:
En effet il ya vait deux vieilles batteries dans la voiture qui coulaient dans l'emplacement batterie et au dessus :?
Les rupteurs se trouvent ou ?
Messagepar Stainless » Mar 10 Oct 2006 à 21:22
a coté du boitier a fusibles. les modeles que tu trouveras ont des connections a vis, c'est l'occasion de remplacer les fiches plates par des cosses rondes plus efficaces.
Celui de gauche passe le jus aux ventilos, il faut en mettre un de 40 Amp si tu utilises les ventilos d'origine ( 35Amp d'origine, pas assez....)
reste en 35 si tu mets des vnetilos pancake
Messagepar Stainless » Mar 10 Oct 2006 à 21:23
ceci dit c'est pas le plus urgent
Messagepar mike_84 » Mer 11 Oct 2006 à 09:00
Essaye de choper un box illuminé car la tu te bousille les yeux ! (moi j'avais un box fermé sans lumiere, discretos j'ai branché un néon et je shuntait le bouton car il y avait un relais qui étaignait la lumiere au bout de 30 s....
Et puis va falloir penser au chauffage car l'hivers approche :?
Messagepar Alex » Mer 11 Oct 2006 à 10:02
Tout ceci est provisoire et je bouge la voiture a la fin du mois ,ceci dit il fait une chaleur a crever dans mon parking :shock:
Messagepar Alex » Jeu 12 Oct 2006 à 19:29
Voici des images du moteur et du chassis :
Messagepar Alex » Jeu 12 Oct 2006 à 19:31
Voilà bon app ! :P
Messagepar Alex » Jeu 12 Oct 2006 à 19:39
Ah au fait j'ai trouvé un louver aux puces pas cher :wink:
:lol:
Messagepar Mathéïs » Jeu 12 Oct 2006 à 19:41
oH MON DIEU (avec la façon de parler de l'ex à Chandler dans Friends)
euh ben non ca va il est en BE ton chassis par contre ta santé!!!! :mrgreen:
Messagepar Alex » Jeu 12 Oct 2006 à 19:43
Oui par contre à l'avant ya une partie sombre qui me parait suspecte... :?
Messagepar Jean Marie » Jeu 12 Oct 2006 à 20:06
L'hamburger a l'air délicieux !
Jean Marie
