avant de redemonter quoi que ce soit, assures toi que ton calage initial est bon.
- le circuit electrique du solenoid est il bon ?
- le solenoid fonctionne t'il ?
- la depression est elle coupée sur la capsule au ralenti ?
quand tout ca est OK, tu peux proceder au reglage.
car si tu regles 13° avec de la depression, ca fausse tout et ton moteur n'aura effectivement pas de peche.
oui mais si tes durites etaient deja permutées comme tu l'as constaté au demontage, tu n'avais pas non plus de depression a la capsule a chaud; là aussi ca fausse tout
bref, il faut progresser etape par etape.
d'abord l'avance initiale
quand je dis cliqueter, c'est un bruit caracteristique quand on a trop d'avance, ca fait un bruit de ferraille en charge
je controlerais les masselottes par acquis de conscience.
