Simon et VIN 6485 de Nancy
Messagepar Joedjd » Sam 13 Juin 2020 à 12:19
Ah yes ok ! Merci !
Messagepar sim254 » Mar 01 Juin 2021 à 00:41
Après 900 km ce week-end pour un petit aller-retour chez Maxdu, toujours pas de panne :ios_13: Mais mon compte-tour semble avoir rendu l'âme... :ios_08:
Même phénomène que chez plusieurs d'entre vous apparemment, l'aiguille se cale n'importe comment à la mise sous tension (vers 5500) et au démarrage ça descend vers 4000. Après ça bouge bizarrement à l'accélération. De toute beauté !
J'ai nettoyé les contacts sur le connecteur blanc (surtout le blanc/gris), j'ai vérifié la tension directement au niveau de l'alim du compte-tour : 12v. Au niveau du signal de bobine à la mise sous tension : 12v aussi (j'imagine que ça doit, en théorie, mettre l'aiguille au 0 ?)
J'ai testé les diodes ça à l'air ok, les résistances aussi, vérifié la continuité à certains endroits... Rien de cramé sur le circuit du coup difficile de voir ce qui ne va pas.
J'ai trouvé une refabrication moderne du circuit sur Ebay: https://www.ebay.com/itm/144016092576
Quelqu'un a déjà testé ?
Messagepar maxdubbe » Mar 01 Juin 2021 à 21:57
Holà c'est pas d'origine ce truc!!
Tu montes trop dans les tours avec ton bolide, le compte-tour n'aime pas ça!! :ios_17:
Messagepar djamel » Mer 02 Juin 2021 à 06:48
J’ai le même problème bienvenue au club :mrgreen:
Intéressant cette fabrication j’ai pas testé j’étais pas au courant
Messagepar sim254 » Mer 02 Juin 2021 à 23:31
maxdubbe a écrit:Holà c'est pas d'origine ce truc!!
Pourtant on a roulé hyper cool avec Stéphane !
djamel a écrit:J’ai le même problème bienvenue au club :mrgreen:
Je l'ai commandé pour voir comment ça se comporte.
En désoudant les condensateurs sur la carte d'origine, j'ai l'impression que j'en ai un qui est mort (le 0.0068). J'ai pas ce type de condo à la maison, j'en ai commandé sur mon site préféré pour voir si ça corrige le soucis.
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 03 Juin 2021 à 06:40
tu as la référence des deux IC ?
Messagepar sim254 » Jeu 03 Juin 2021 à 09:18
MarvinBerry27 a écrit:tu as la référence des deux IC ?
J'ai regardé sur le net pour trouver un schéma avec la liste des composants mais pas grand chose...
Voila leur tête en photo :
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 04 Juin 2021 à 08:10
ah merde :(
celui de gauche : j’espère que c'est pas un truc programmable à la con... enfin à l'époque ça m’étonnerai lol
Y'a de fortes chances pour qu'un des deux IC soit sauté.
Messagepar sim254 » Mer 09 Juin 2021 à 16:01
Bon en fait mauvaise piste pour le condo. Finalement j'ai trouvé pas mal de doc sur dmctalk ! Je viens de tout mettre dans les archives techniques du site, ça peut être utile.
Un certain Greg Hall a fait un article très complet sur le fonctionnement, le test et la réparation du circuit. En gros c'est un système à double bobine qui permet de faire bouger l'aiguille à partir d'un signal commandé par un LM1819 (celui de droite sur la carte). Pour l'explication sur l'IC :
The LM1819 is a function generator/driver for air-core
(moving-magnet) meter movements. A Norton amplifier and
an NPN transistor are included on chip for signal condition-
ing as required. Driver outputs are self-centering and devel-
op g 4.5V swing at 20 mA. Better than 2% linearity is guar-
anteed over a full 305-degree operating range.
Ce LM1819 est apparemment la 1ère cause de panne sur le circuit et difficile de retrouver le même sur le net (trop ancien)... Par contre, on trouve encore une réf alternative qui est apparemment compatible qui date des années 90 : le LM1819N. Je vais commander ça sur AliExpress et on verra ce que ça donne juste pour rigoler.
Il existe aussi une réf plus récente et disponible (CS8190) mais qui n'est pas plug&play, il faut adapter le circuit (mais par contre ce dernier permet la remise à 0 quand tu coupes le contact, classe ! :ios_12: )
Et pour celui de gauche, en fait c'est simplement des résistances de précisons sous forme d'IC apparemment (le mec appelle ça : "precision resistor pack"). Jamais vu ça avant...
Du coup non, rien de programmable, on s'éclatait à l'époque :ios_39:
Messagepar djamel » Mer 09 Juin 2021 à 20:22
J`attend ton how-to avec impatience :D
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 09 Juin 2021 à 23:19
Des IC sur Aliexpress..... mauvaise idée !
J'ai déjà reçu des faux composants. Prends sur RS ou Farnell, au moins c'est une valeur sur.
J'ai peux être ce circuit en NOS dans mes vieux compostant chez mes parents, je regarderai à l'occas :)
merci pour le partage de l'article de DMC Talk !! :D Ca va dépanner plus d'une personne :)
Messagepar sim254 » Jeu 10 Juin 2021 à 09:14
J'aimerais bien acheter sur RS ou Farnell, rien que pour une livraison plus rapide mais ils n'ont pas cette ref en stock... Même le LM1819N doit être trop vieux.
Ouais, l'article est bien foutu :ios_12:
Messagepar sim254 » Ven 18 Juin 2021 à 12:49
Bon et bien les américains sont bien plus rapides que les chinois :ios_38:
J'ai reçu la nouvelle platine moderne de chez Cajun Tach Shop et ça fonctionne nickel ! Je vais ajouter ça dans les références croisées.
Messagepar Kaaes » Ven 18 Juin 2021 à 12:59
Rooh je trouve que l'aiguille qui fait trois tours de compteur quand tu coupes le contact ça a son petit charme :lol:
Mais sinon super trouvaille ! Merci pour le test et la réf !
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 19 Juin 2021 à 20:11
good job ! :D
