VIN 1654
Messagepar Dréax » Mar 28 Mar 2006 à 12:00
Dréax a écrit:Tu utilises quoi comme produit pour les vitres?
Un seau plein de boulons... Simple, rapide et surtout définitif...
A oui j'imagine! :lol:
Gérald ==>2CV6 spécial
Dréax
Messagepar Stainless » Mar 28 Mar 2006 à 18:31
Ben... du produit à vitre :? :?
Messagepar Dréax » Mar 28 Mar 2006 à 18:50
Ben mince alors...
Je croyais que l'évian marchait aussi pour les vitres :lol:
Dréax
Messagepar Stainless » Mar 28 Mar 2006 à 18:59
16.000 miles et les roulements des poulies de clim sotn deja morts :? . Classique.
Victor en plein brossage
L'astuce du jour, simple et efficace, pour fiabiliser les circuits de feux arriere ;
sur chaque rivet de ce type....
....mettre un point de soudure. on peut aussi mettre de petites vis Parker.
Restaurer ne signifie pas obligatoirement jouer de la CB :wink:
Tant qu'on y est, j'installe les antibrouillards intégrés ( des 2 cotés ):
couper la piste qui alimente le stop le plus à l'interieur:
Utiliser les perçages existants pour monter une diode :
Puis souder un fil supplementaire :
Faire passer l'alimentation dans une gaine avec le faisceau du bouclier :
Le faire passer par un trou libre sur une broche afin de le tirer vers le compartiment relais
On verra plus tard pour le raccordement interne
Une nouvelle isolation de l'espace pour le démarreur
Un faisceau HT 8mm haute performance à partir d'un kit universel pour V8 de chez ACCEL
Récuperer les cabochons d'origine
....couper ceux d'origine coté bougie
sur tous les embouts, utiliser du savon liquide pour les facilement glisser sur les cables
ajuster les longueurs d'apres les cables d'origine
et sertir
Presenté sur le moulin, ca donne une idée 8)
L'échappement restera en place, on le traite in-situ
Démontage complet des cardans
repérer toutes les pieces et leur sens de montage , et numeroter les billes !!
car elles doivent retrouver les emplacements dans lesquels elles se sont rôdées
les capots seront dichromatés, les axes repeints et bien sur les soufflets neufs.
fin de journée....
Des pieces, des pieces 8) Ici le kit Eibach
Messagepar Domi » Mar 28 Mar 2006 à 19:39
Vous tablez sur combien de semaine pour cette remise en forme :?:
Messagepar Max` » Mar 28 Mar 2006 à 19:50
B'soir !
Moi qui voulais passer voir la voiture pendant sa restauration, je crois que j'ai tout intérêt à me magner le train ! :shock:
Impressionnant !
Max.
Max`
Messagepar Stainless » Mar 28 Mar 2006 à 19:52
- Demain gros nettoyage ( moteur, chassis ), ponçage et polissage de tout ce qui peut l'etre. traitement des parties du chassis oxydées, apparemment Victor a fait refaire de l'epoxy de la meme teinte.
- La liste des commandes est bouclée
Le temps que ces commandes arrivent, Victor fera epoxyer les grosses pièces et dichromater les petites, tandis que je bricolerai tranquillement ( électricité, interieur, details ....).
- Des que tout est pret, remontage avec que du neuf.
- Ensuite commande de pneus, changement des boulons de tirants ( TABs ) ,geometrie, essais. Je m'attend a des surprises coté injection ( injecteurs bouchés par exemple...)
- pour finir check-up des leve vitres et fermeture centralisée + installation d'une telecommande d'ouverture des portes
Messagepar Stainless » Mar 28 Mar 2006 à 19:54
Max` a écrit:Moi qui voulais passer voir la voiture pendant sa restauration, je crois que j'ai tout intérêt à me magner le train ! :shock:
Si ta Porsche est plus rapide que la Clio du facteur ou le Partner d'UPS, t'as le temps
Messagepar Gaël » Mer 29 Mar 2006 à 06:36
z'êtes en congès pour faire tout ça ? :?:
Gaël.
Gaël
Messagepar Stainless » Mer 29 Mar 2006 à 07:10
Pour ma part j'avais quelques RTT à recupérer
Demain je retourne au boulot, ca va me reposer !
Messagepar cortesman » Mer 29 Mar 2006 à 13:12
Stainless a écrit:- Demain gros nettoyage ( moteur, chassis ), ponçage et polissage de tout ce qui peut l'etre. traitement des parties du chassis oxydées, apparemment Victor a fait refaire de l'epoxy de la meme teinte.
j'ai hate de voir votre methode et votre resultat car j'aimerai le faire sur mon prv " turbo " , mais a part le karscher en 5 minutes suvi de 20h de recherches de pannes suite aux degats , et aux 4 jours de nettoyage au pinceau , je ne vois rien d'autre , mais Stainless me surprends tous les jours alors ..... :wink:
je roule en PRV , mais sur une R25 V6 turbo !!!
cortesman
Messagepar Stainless » Mer 29 Mar 2006 à 18:32
Les baguettes peintes par un carrossier
Le reste peint par ....nous
Nettoyage complet du chassis, c'est beau
Les parties rouillées sont poncées, traitées et seront re-epoxyées.
restau, restau....
avant/apres:
avant....
....apres
Messagepar Stainless » Mer 29 Mar 2006 à 18:35
cortesman a écrit:j'aimerai le faire sur mon prv " turbo " , mais a part le karscher en 5 minutes suvi de 20h de recherches de pannes suite aux degats , et aux 4 jours de nettoyage au pinceau
Tu l'as vu au dessus ; ponçage à la meule en nylon, puis 4 jours au pinceau :D
que de l'huile de coude en somme, degraissant et belgom
Messagepar cortesman » Mer 29 Mar 2006 à 19:15
Stainless a écrit:Tu l'as vu au dessus ; ponçage à la meule en nylon, puis 4 jours au pinceau :D
oups :oops: , en effet j'ai raté ces photo :? , je sais ce qu'il me reste a faire :cry:
cortesman
Messagepar Stainless » Ven 31 Mar 2006 à 18:45
Finalement je décide de sortir l'échappement... avec toujours le risque de casser les goujons.
J'ai bien fait car les joints étaient deja malades :
Jusque là, tout va bien, les écrous sortent facilement. De l'autre coté, deux goujons ont pété au ras des collecteurs mais j'ai pu les sortir
Coté droit, il m'en reste un récalcitrant, cassé à un cm de la culasse :evil:
meme histoire pour les goujons de sortie
