tout d'abord , reception des pieces commandées sur delorean.com
arrivée en 3 jours , la classe!!
ensuite fabrication de l'outil pour mettre le joint pour le jeu dans la direction
montage du joint :
puis un peu de décapage de la colonne :
avant:
apres:
bon aprés j'ai remonté l'ensemble et tout fonctionne bien
si comme moi votre petite plaque au niveau du levier de vitesse est abimée cela vous interessera peut etre!!
avant :
donc apres il suffit de fondre les 2 points de plastique fondu , ecarter le blanc du noir et refondre les points
et voila le resultat c'est pas beau la vie???
voila l'interieur de ma D est terminé mis à part le cuir des sieges , demain je passe aux freins , bonsoir!!!!
