Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 04 Nov 2017 à 21:10
En général on y va pour 10h 10h30 sinon après il y a du monde et plus trop de place pour ce garer.
Re: Max Vin#17111
Messagepar Joedjd » Sam 04 Nov 2017 à 21:13
Dacc tu as mon num ? Envoi moi un message pour savoir si tu y vas
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 30 Avr 2018 à 08:28
Salut à tous!
Quelqu'un connait la pression d'ouverture du bouchon du bocal de liquide de refroidissement?
Car il a de 1.1 bar jusque 2.24 bar
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Lun 30 Avr 2018 à 08:40
15 PSI
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 30 Avr 2018 à 08:42
Stainless a écrit:15 PSI
oK Merci :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 30 Avr 2018 à 08:43
oK Merci :wink:
A ton avis je peux augmenter un peu?? 21 par exemple.
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Lun 30 Avr 2018 à 08:44
tu passerais de 1.03 b à 1.5. je trouve que ça fait beaucoup. que cherches tu ?
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 30 Avr 2018 à 08:49
Stainless a écrit:tu passerais de 1.03 b à 1.5. je trouve que ça fait beaucoup. que cherches tu ?
J'ai remarqué des pertes de liquide par le tuyaux de trop plein lors de mon contrôle technique il y a 1 mois.
Et je me demande si mon bouchon n'est pas hs.
Vu le prix je vais le changer.
Je voulais acheter un bouchon de marque STANT et sur les sites il commence à 22 lds
D'ou ma question :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Lun 30 Avr 2018 à 08:51
s'il fuit, il est HS, mais tu risque de créer d'autres problemes en augmentant la pression. de memoire Stant fait du 14 et 16 PSI
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Lun 30 Avr 2018 à 08:52
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 30 Avr 2018 à 08:55
Stainless a écrit:s'il fuit, il est HS, mais tu risque de créer d'autres problemes en augmentant la pression. de memoire Stant fait du 14 et 16 PSI
oK je vais regarder pour un 14 16. Ca peut donner quoi comme problèmes d'augmenter la pression?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Lun 30 Avr 2018 à 08:58
davantage de fuites, vu le nombre de raccords et de connexions dans le circuit complet.
Stant à levier, 16 PSI : https://www.jegs.com/i/Allstar-Performa ... 3/10002/-1
Stant standard, 15 PSI : https://www.summitracing.com/parts/snn-10226/overview/
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 30 Avr 2018 à 08:59
Stainless a écrit:davantage de fuites, vu le nombre de raccords et de connexions dans le circuit complet.
ok merci, je vais rester en 15 alors.
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Lun 30 Avr 2018 à 09:03
meme si 1 PSI ne va pas changer grand chose, c'est preferable. le levier, c'est vraiment gadget.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 30 Avr 2018 à 09:11
Stainless a écrit:meme si 1 PSI ne va pas changer grand chose, c'est preferable. le levier, c'est vraiment gadget.
Ok, oui le levier ça sert à rien !? Enlever la pression manuellement? C'est ça?
