Alors je ne me représente pas,puisque je suis en fait DOCDMC,mais impossible de me reconnecter sous ce pseudo,mot de passe oublié et impossible a retrouver,peu importe...
J'ai laissé un peu ma DL (+ d'un an, et idem pour le forum) et j'ai décidé de m'y remettre.
J'avais regarni la console centrale, donc demontée (elle est toujours à la maison !) et du coup,avant de la remonter,j'ai verifié les connexions derriere les commandes de ventilation.
Du coup,j'ai deconnecté par inadvertances les tuyaux a depression du bouton rotatif,et j'ai pu retrouver le bon ordre pour les rebrancher grace au forum.
Mais je n'ai plus de ventilation interieure,donc soit ce connecteur a une fiche que j'ai du debranhcer aussi,mais je n'arrive pas a la localiser,soit j'ai un fusible grillé (le n°10,mais j'ai pas verifié)
Par ailleurs,vu que j'ai monté des leds pour eclairer le TdB,le potar a coté de la montre est débranché et je ne sais plus dans quel ordre il se rebranche (il y a 4 plots et je n'ai que 3 fils!)
Si quelqu'un peut m'aider!!!
