Probleme boite auto ???
Messagepar laurenshazan » Jeu 01 Oct 2015 à 11:06
Salut a tous,
Ma Delo est en panne depuis hier et je n'ai aucune idée de ce qui pourrait déconner ou être mort sur la voiture.
Je m'explique; j'ai roulé une vingtaine de minutes pour arriver à destination sans problèmes. En repartant le moteur a démarré mais la boite de vitesse se comportait un peu bizzarement. Après 3 min de route, le moteur s'est coupé net ( avec le voyant lambda allumé, je vois pas trop le rapport ). J'ai pu redémarrer et arriver chez moi.
Maintenant, quand je démarre, si je passe en R avec le pieds sur le frein, le moteur se coupe ( cale ). Visiblement pas de soucis en P/N.
En D, je peux rouler mais le moteur aura tendance à se couper quand je relâche les gaz.
J'espère que vous pourrez m'aider :)
D'avance, merci pour tous vos conseils
Laurens VIN#3774
laurenshazan
Re: Probleme boite auto ???
Messagepar Stainless » Jeu 01 Oct 2015 à 11:15
qu'entends tu par bizarrement ? et le moteur cale quand tu actionnes le frein, ou quand tu passes la marche arriere ?
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 01 Oct 2015 à 11:17
tu es sur que cela viens de ta BVA ?
Le ralenti est stable en P et N ?
Messagepar laurenshazan » Jeu 01 Oct 2015 à 12:17
Je ne sais pas vraiment d'ou cela provient...
Si je passe de P à R sans toucher l'accélérateur ou le frein, la voiture recule mais le moteur est a limite de caler. Au moment ou je freine il cale. Au niveau du ralenti , j'ai toujours eu un problème en P/N ( à chaud ) ou il passe a 1500tr/min mais stable.
Laurens VIN#3774
laurenshazan
Messagepar Stainless » Jeu 01 Oct 2015 à 12:22
pour commencer tu as un ralenti trop haut ( et probablement plus du tout régulé ). a 1500 tours tu es deja au seuil auquel le convertisseur commence à entrainer. c'est comme si tu lachais une pedale d'embrayage avec l'autre pied sur le frein... tu vas faire caler ...
Messagepar e.bgt » Jeu 01 Oct 2015 à 16:24
Ce n'est pas juste de le câble (type frein de vélo) du gouverneur / comparateur qui a pu de débrancher au niveau de la boite ?
e.bgt
Messagepar Stainless » Jeu 01 Oct 2015 à 21:29
non ça sert juste à la modulation du seuil de passage des rapports.
déjà, ramener le ralenti à uen valeur normale !! à 1500 tr, c'est normal que ça cale !
Messagepar laurenshazan » Mar 20 Oct 2015 à 13:22
Salut a tous,
Après avoir fait quelque essais supplémentaires, je pense comme vous que cela ne provient pas de la bva.
En ayant ouvert le compartiment relais, j'ai vérifié tous les fusibles + le rpm et tout est en ordre.
Par contre le moteur ne démarre plus a chaque fois. Quand je mets le contact, j'entends des " clicks " provenants du compartiment.
Quand le moteur démarre, si je mets les gazs, en relâchant la pédale il se coupe.
Merci pour vos réponses !
Laurens VIN#3774
laurenshazan
Messagepar liquidsnake » Mar 20 Oct 2015 à 13:24
Vérifie du côté de ton moteur de ralenti si le boisseau n'est pas grippé et si il est bien alimenté électriquement
Messagepar Alex » Mar 20 Oct 2015 à 15:41
ça peut être aussi un démarreur fatigué, le démarreur se lance quand tu tourne la clé et que les relais claquent ?
Messagepar laurenshazan » Mar 27 Oct 2015 à 23:55
Salut a tous,
j'ai finalement trouvé !
C'était en fait la double cosse sur la bobine d'allumage qui était pratiquement sortie.
Plus de peur que de mal ;)
Par contre j'ai un autre souci,
Quand je roule plus de 25 min (+-) et que je suis a l'arrêt, les ventilos se déclenchent mais ne restent allumés que 3 secondes.
Du coup au feu rouge ca monte un peu...
Laurens VIN#3774
laurenshazan
Messagepar Kherns » Mer 28 Oct 2015 à 07:50
Regarde au niveau des breakers. Normalement celui des ventilos doit être plutôt de 40 A.
Il se peut qu'il disjoncte. Vérifie aussi la propreté des cosses de branchement sur les ventilos....Idem pour celles
du breaker. Préferer des cosses rondent qui se vissent (ce qu'il y a d'ailleurs comme système de fixation sur les nouveaux)
