Philippe / vin: 917
Philippe / vin: 917
Messagepar Philippe27 » Mer 23 Mar 2022 à 23:27
Bonsoir à tous.
Philippe, dans le 27 , proche du Neubourg.Je suis l’heureux propriétaire de 917 , certainement connu par certains d’entre vous. Je ne suis pas un habitué du dialogue sur l’ordi , je suis beaucoup plus à l’aise avec un tournevis ou une clé plate, mais je reconnais avoir trouvé beaucoup d’info sur le site pour ressusciter ma voiture.
J’envisage d’investir dans une ligne d’échappement inox de chez Delorean.eu ou Delorean go . Quelqu’un a t’il des infos ?
Philippe27
Re: Philippe / vin: 917
Messagepar liquidsnake » Jeu 24 Mar 2022 à 07:03
Bonjour Philippe :wink:
L'amicale propose egalement une ligne inox ( hors collecteurs ) a prix compétitif
prochainement une video de présentation
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 24 Mar 2022 à 09:42
Salut Philippe !
Egalement dans le 27 avec les Delorean :)
Je suis sur Gaillon !
Au plaisir de se rencontrer 8)
Messagepar Alexis » Jeu 24 Mar 2022 à 13:10
Des nouvelles de 917 :ios_50: Je ne m'étais toujours pas remis de cette entrée fracassante dans l'année 2019 :cry:
Alexis
Messagepar Domi » Jeu 24 Mar 2022 à 18:33
Salut et bienvenue ;)
Messagepar Laïo » Jeu 24 Mar 2022 à 21:59
Bienvenue à toi, DeLoreaniste !
Laïo
Messagepar djamel » Dim 27 Mar 2022 à 12:52
félicitation et bienvenu :D
Messagepar Philippe27 » Lun 28 Mar 2022 à 22:19
Bonsoir, merci pour l’acceuil, j’espère que l’on pourra bientôt se rencontrer, mais pour l’instant si je souhaite changer la ligne d’échappement c’est pour supprimer le tube merdique qui passe sur la boîte de vitesse .je souhaite profiter du fait que le moteur est déposé pour le supprimer. Si les sorties collecteurs sortent directement vers l’arriere Cela simplifie la dépose des culasses ou du moteur.
Philippe27
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 29 Mar 2022 à 10:01
d'accord !
Ah ! Tu as re-déposer le moteur ?
Pour la ligne, celle des anglais est très bien si tu veux :)
https://www.deloreango.com/fr/stainless-exhaust.html
Messagepar Kaaes » Mar 29 Mar 2022 à 12:24
Salut et bienvenue !
Messagepar orl2036 » Mer 30 Mar 2022 à 13:00
Welcome
J'ai aussi planifié le changement d'échappement/shunt du raccord
j'ai la ligne de chez DeloreanGo depuis x mois mais : pas le temps....Je vais peut-être te laisser te débrouiller puis je me lancerai en fonction de tes impressions... :ios_14:
orl2036
Messagepar Philippe27 » Ven 01 Avr 2022 à 21:25
Oui , après 3 ans de roulage avec modération, car fuite de liquide de refroidissement le long des joints de culasse car je n’ai pas pensé à contrôler la déformation du bloc moteur. Erreur de débutant .J’ai donc acheté une R25 2,8L pour récupérer le bloc à manetons décalés , sur lequel je vais remonter mes culasses . C’est pour ça que je veux supprimer le tube merdique d’échappement. Mais quand le moteur est déposé, c’est beaucoup plus facile, je comprends bien ton hésitation de plusieurs mois , donc pour la sonorité de la ligne , plutôt silencieuse pour le moment?
Philippe27
Messagepar michel » Ven 01 Avr 2022 à 23:47
Pourquoi ne as remonter le moteur complet ?
Messagepar Philippe27 » Dim 03 Avr 2022 à 22:01
Les culasses de la R25 sont différentes et la partie basse du moteur est différente aussi , au niveau des supports moteur .il y a que le bloc qui semble identique.
Philippe27
Messagepar Florent » Ven 27 Mai 2022 à 11:25
Tout à fait, sur le z7w tu n'as pas d entraînement du distributeur sur l'aac, il te faudra un distributeur adapté au nouveau cycle mais rien d'insurmontable ;)
