VIN 3971 LA FIN DE L'AVENTURE.
Messagepar ylric » Ven 02 Juil 2010 à 19:13
Pour en etre tout a fait certain il faudrait faire le meme test moteur chaud.
Messagepar fabrice » Ven 02 Juil 2010 à 19:47
ylric a écrit:Pour en etre tout a fait certain il faudrait faire le meme test moteur chaud.
je vais éssayé demain !
mais quesquil clocherais :?:
fabrice
Messagepar fabrice » Ven 02 Juil 2010 à 19:51
puije quand méme roulé avec ce soucis d'indicateur de température d'eau qui ne fonctionne pas :?:
fabrice
Messagepar doc.63 » Ven 02 Juil 2010 à 19:53
puisque tu as une sonde revotech installée, oui :wink:
Messagepar Cortex » Ven 02 Juil 2010 à 20:01
Gad' bien le schéma. la sonde et le voltmètre sont idépendant et ne servent que pour renseigner le pilote !
La sonde devrait avoir comme résistance à froid 2kOhms, à chaud dans les 500 Ohms (à une vache près)
Cortex
Messagepar fabrice » Ven 02 Juil 2010 à 20:13
j'ai tapoté une peut sur le compteur l'aiguille a repris ca place 8) fléche blanche
mes ventilos ce déclanche a 220 ensuite il se coupe au trés du dessous.
fabrice
Messagepar fabrice » Ven 02 Juil 2010 à 20:18
Bvvarf a écrit:Gad' bien le schéma. la sonde et le voltmètre sont idépendant et ne servent que pour renseigner le pilote !
merci pour le schéma ! mais mes compétences en électricté sont nul :?
fabrice
Messagepar Cortex » Ven 02 Juil 2010 à 20:19
fabrice a écrit:merci pour le schéma ! mais mes compétences en électricté sont nul :?
Moi c'est les sushis, impossible de réussir le riz.... :D
Cortex
Messagepar Alex » Ven 02 Juil 2010 à 20:22
bienvenue au club fabrice, on peut pas être bon partout 8)
Messagepar fabrice » Ven 02 Juil 2010 à 20:26
reste a voir ce probléme moteur :roll:
fabrice
Alex a écrit:bienvenue au club fabrice, on peut pas être bon partout 8)
sur !
fabrice
Messagepar fabrice » Ven 13 Aoû 2010 à 19:48
il me semble avoir un soucis avec un amortisseurs avant celui-ci grince lorsque l'on appui sur l'avant de l'auto pourtant ils sont neuf enfin 2 ans a peine :roll: des proprios ont rencontré ce probléme :?:
je voudrais savoir également si sur les plaquettes de freins avant il y a des agrafes a l'origine :?:
fabrice
Messagepar Stainless » Ven 13 Aoû 2010 à 20:02
c'est l'amortisseur qui grince , ou les silent blocs ?
je ne sais pas ce que tu appelles agrafes mais d'origine tu as des petites tringles qui maintiennent les plaquettes en place
Messagepar fabrice » Ven 13 Aoû 2010 à 20:16
les silent blocs sont neufs également ! mais que faire ?
il me semble pas les avoirs ces petites tringles ! a chaque fois que je freine les freins avant siffle assez fort c'est désagréable !
fabrice
Messagepar Stainless » Ven 13 Aoû 2010 à 20:19
si c'est du polyurethane que tu as mis, parfois, ca grince.
regarde d'abord d'ou ca vient.
contre les grincements au freinage, il faut 2 choses :
- les tringles sur l'etrier.
- les tôles anti grincement entre la plaquette et le piston ( et veiller aussi a ce qu'elles soient dans le bon sens car le workshop est FAUX ). voit how-to
