Ca fait un moment que j'ai pas touché à mon auto, mais comme j'ai trainé dans l'archivage des photos, voici quelques clichés précédents le redémarrage :
Vérification des fuites du circuit d'eau mis sous pression par le T de raccordement au radia :
La pompe à essence toute neuve avec le dome nut + le banjo "bas" de Hervey :
Installation en règle avec le support inox + collier tout inox :
C'est monté :
On récupère le vieux connecteur et les cosses soigneusement desserties :
Soudure :
Voilà ce fameux fil noir de merde qui a du voltage au cul :
Il passe là, avec le fil de la sonde Lambda :
La transmission, avec les vis inox BUMAX + les cales rezinguées :
Monté et serré au couple :
C'est tout beau et bien graissé :
Pour finir, serrage au couple de l'écrou central (sacré vindiou que c'était dur à serrer) :
A+, Chris.
