David VIN#2572
Messagepar arcadion » Lun 21 Fév 2011 à 09:41
J'ai fait ca avec du fil d'inox sur ma voiture, c'est facile à faire soit même :
Messagepar jojo » Lun 21 Fév 2011 à 10:38
AH MINCE? oui je trouvais ca aussi bizard , je l'ai changé mon otterstat mais le nouveau se declanché beaucoup plus haut alors j'ai remis le vieux !!!...
Messagepar MARCUS » Mer 02 Mar 2011 à 13:22
Si vous voulez sécuriser le circuit de refroidissement, virez l'otterstat de merde d'origine et passez à une sonde de type REVOTEC, vos joints de culasses apprécieront...
Messagepar ZEURD » Mer 02 Mar 2011 à 20:34
"Revotec"..;what is it ????
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar Stainless » Mer 02 Mar 2011 à 20:35
how to... references croisées..... je suis fatigué.... :cry:
Messagepar ZEURD » Mer 02 Mar 2011 à 20:38
T'inquiètes...........c'était histoire de participer et de travailler à l'épanouissement de l'association............j'vais aller les voir les "How to"........espèce de vieux raleur !!!!!!!!!
:twisted:
Bisous quand même. :oops:
David VIN#2572
ZEURD
Re: David VIN#2572
Messagepar ZEURD » Ven 03 Mai 2019 à 06:25
Bonjour à toutes et tous j’ai une question technique à soumettre.
Voici quelques temps que je rencontre un problème avec ma boîte auto, la 3ème ne passe qu’après un temps de chauffe ( 20 minutes de roulage environ et la situation est plus frappante par temps froid que par temps chaud ) me donnant l’impression que cela peut être lié à la viscosité de mon huile de boîte. Comme j’ai été plutôt négligeant de ce côté là ( vidange de boîte ) cela ne m’étonne pas mais est ce que vous confirmez le diagnostic ?
Quoi qu’il en soit je vais faire les vidanges boîte et pont et je n’ai pas trouvé de how to au sujet de la boîte. Est-ce une opération délicate ? Faut il changer le joint du carter de la boîte ? Y’a t-il des Préco particulières ?
Merci de votre aide.
David VIN#2572
ZEURD
Re: David VIN#2572
Messagepar Stainless » Ven 03 Mai 2019 à 06:30
electronique HS, voir how-to.
pour les vidanges, voir article sur les fluides dans le SWNews #2
Re: David VIN#2572
Messagepar ZEURD » Ven 03 Mai 2019 à 08:37
Merci Raphaël
J'ai repéré les documents et C'est assez clair.
Juste pour ma culture personnelle donc, selon toi il peut être cohérent d'attribuer à l'électronique le mauvais fonctionnement de la boite à froid ( puisqu'elle fonctionne à chaud ) ?
Et enfin, juste une question complémentaire: ce travail sur l'électronique est-il envisageable sous la voiture, juste élevé de quelques dizaine de centimètres ou c'est irréaliste ?
Encore merci
David VIN#2572
ZEURD
Re: David VIN#2572
Messagepar Stainless » Ven 03 Mai 2019 à 08:50
oui, au moins un condensateur est malade. comportement aleatoire en fonction de la temperature, c'est caracterisqtique des condos.si tu tardes trop, il va finir d'exploser et tu n'auras plus de 3e du tout.
il vaut mieux sortir le gouverneur pour travailler proprement sur la carte, sinon ce sera du bricolage hasardeux
Re: David VIN#2572
Messagepar ZEURD » Ven 03 Mai 2019 à 09:37
Ok merci Raphaël je vais démonter et remplacer transistors + condos.
David VIN#2572
ZEURD
Re: David VIN#2572
Messagepar liquidsnake » Ven 03 Mai 2019 à 10:25
Un revenant 8) tout va bien ?
Re: David VIN#2572
Messagepar ZEURD » Ven 03 Mai 2019 à 11:41
Ça va pas mal....sauf que je n'ai pas plus de temps qu'avant pour me consacrer sérieusement à la voiture, mais j'ai tout de même fait pas mal de choses dessus.
Et puis là au programme:
- vidange boite et résolution du Pb de passage des rapports.
- Et ensuite ( mais chaque chose en son temps ), j'ai un problème moteur à résoudre ( mauvais ralenti, cale et sent l'essence ).
....un super programme :shock:
David VIN#2572
ZEURD
Re: David VIN#2572
Messagepar ZEURD » Ven 03 Mai 2019 à 12:44
Raphael le transistor se trouve facilement....un peu moins pour les condos. J'ai trouvé ça....tu valides ?
David VIN#2572
ZEURD
Re: David VIN#2572
Messagepar ZEURD » Mar 11 Aoû 2020 à 16:08
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en cette période. A peine le gouverneur de la boite réparé ( et soit dit au passage avec grande réussite alors un grand merci pour l'aide apportée ), je vais essayer la voiture et vlan je tombe en panne. Selon moi il s'agit de la pompe ( elle ne pompe plus et mise sur alimentation externe elle vibre, gronde, siffle un peu mais c'est tout ). Du coup, j'ai deux questions:
- A la lecture de cela avez vous tendance à confirmer que la pompe est morte.
- Je crois que j'en suis à ma 3ème pompe en très peu de temps ( et surtout en très peu de kilomètres car ma voiture ne roule vraiment pas beaucoup.....trop peu j'en ai conscience ); Pouvez vous m'aider à comprendre pourquoi je grille autant de pompe sur cette bagnole ?
Merci de votre aide, et bonne journée ensoleillée :ios_12:
David VIN#2572
ZEURD
