cooldrick VIN 16001
Messagepar doc.63 » Jeu 27 Oct 2011 à 07:32
même si le trou du cabochon plastique est agrandi, facile à réparer,on fond du plastique de bouchon bouteille (d'eau minéral lambda) dans le trou préalablement bien dégraissé avec un gros fer à soudé c'est impeccable, et avant que celui-ci ne durcisse on met en place le cabochon sur le bout du câble , la voiture de guillaume et la mienne ont passé cette réparation avec succès.
Messagepar cooldrick » Jeu 27 Oct 2011 à 16:56
merci du tuyau doc.63
je vais m'y atteler ce week-end 8)
Messagepar Domi » Jeu 27 Oct 2011 à 18:51
Beau travail que tu as faits déjà :wink:
Messagepar cooldrick » Jeu 27 Oct 2011 à 22:47
Domi a écrit:Beau travail que tu as faits déjà :wink:
merci domi
ce week-end ce vendredi ce sera résolu cable compteur et vidange.
Ainsi que le capteur marche arrière a vérifié.
elle sera prête pour le ct déjà.Ensuite viendra encore beaucoup d'autres améliorations et fiabilisation 8)
Messagepar cooldrick » Ven 28 Oct 2011 à 21:50
doc.63 a écrit:même si le trou du cabochon plastique est agrandi, facile à réparer,on fond du plastique de bouchon bouteille (d'eau minéral lambda) dans le trou préalablement bien dégraissé avec un gros fer à soudé c'est impeccable, et avant que celui-ci ne durcisse on met en place le cabochon sur le bout du câble , la voiture de guillaume et la mienne ont passé cette réparation avec succès.
doc.63 c'est le pied ton astuce, ça marche 8)
"j'ai enfin réussi a inventer quelques chose qui marche" :mrgreen:
Messagepar cooldrick » Ven 28 Oct 2011 à 21:55
cette aprem finition des répartions de l'angle drive et du cabochon via l'astuce de doc.63 et ça marche.
quelle plaisir :p
ensuite passage sur la fosse pour la vidange moteur avec au passage un traitement de ces petits bobos au chassis :cry: :cry: :cry:
le sel n'est vraiment pas l'ami de la delo :twisted:
seul petit hic ça été pour retiré le bouchon de vidange :mrgreen:
avec une clé traditionnelle, ça passe pas :evil:
donc après une petite bricole, systéme D oblige pour pas perdre de temps, ma petite miss viandage tranquille au dessus de la fosse ce soir et pour la nuit.
photos a venir dimanche :wink:
Messagepar Stainless » Ven 28 Oct 2011 à 22:07
investis dans un bouchon a tete hexagonale
Messagepar cooldrick » Ven 28 Oct 2011 à 22:11
Stainless a écrit:investis dans un bouchon a tete hexagonale
ou se trouve ce beau bouchon?
en tout cas, l'astuce de doc m'a bien dépanner et ne m'a rien couté. rare pour une delo? non? :lol: :lol: :lol:
en essayant petit bruit a l'avant gauche, comme une tête d'amortisseur qui taperait contre la voiture.....ou autre pit être :roll:
Messagepar Domi » Ven 28 Oct 2011 à 22:13
Le bouchon de vidange :wink:
Messagepar Stainless » Ven 28 Oct 2011 à 22:13
chez renault, la ref est dans le listing "references croisées"
Messagepar cooldrick » Ven 28 Oct 2011 à 22:21
ah ok j'y étais pas
oui j'en ai trouvé un mais reste a voir si ça va le faire. je pense que oui car à l'époque il devait servir pour la v6turbo 8)
Messagepar cooldrick » Dim 30 Oct 2011 à 23:38
petite news de ces derniers jours
j'ai fondu du plastique dans le milieu du cabochon pour l'angle drive et ça a marché :smile:
enfin je vois les miles qui défilent :cool:
ensuite vidange de l'auto
le filtre a huile très accéssible :inlove:
et ce fameux bouchon qui m'a fait perdre au moins 2 heures car je n'avais pas d'embouts carré de 8 en douille pour le retiré.
la simple clé carré ne passant pas ]:)
la boite :tmi:
Messagepar cooldrick » Dim 30 Oct 2011 à 23:45
les petits bobos :roll:
mais y a du bleu sur cette auto ? :mrgreen:
vidange
les petits bobos brossés
Messagepar Stainless » Dim 30 Oct 2011 à 23:45
la boite est bien grasse, vérifie ton niveau et l'état des joints spi de chaque coté
Messagepar cooldrick » Dim 30 Oct 2011 à 23:49
la boite est plus que grasse en effet :o
c'est le soucis des UN1, elle fuit souvent des cardans. je vais la vidangé prochainement.
Ensuite j'attaquerais son défaut d'étanchéité :wink:
