Arcadion / VIN 6643
Messagepar arcadion » Sam 03 Mar 2012 à 17:56
Ok, dans ce cas cette fonction particulière dans un boitier de relais est manquante sur ma caisse. A la place, j'ai un relais classique (une des bidouilles de l'ancien proprio).
Messagepar ylric » Mar 06 Mar 2012 à 11:38
Le relais lambda est particulier car il alimente non pas alternativement deux circuits (1 Repos - 1 Travail) selon qu'il est ou non activé, mais deux circuits ensemble (2 Travail).
C'est donc un relais meme s'il n'est pas du type le plus courant.
L'un des circuits alimenté est l'ECU lambda, le second est la vanne de cadence que cet ECU pilote.
Ces deux elements consomment je pense peu de courant, pourquoi un contact de relais pour chaque c'est un mystere :roll:
Messagepar arcadion » Jeu 05 Avr 2012 à 13:49
Petite mise à jour de mon sujet, avec une séance de changement des cosses des supports de relais :
C'est long et chiant, on se contorsionne, on n'y voit rien, bref... vivement que ce soit terminé.
Puis, de retour à la maison, je tombe là dessus : un beau support pour brosses à dents électriques et ses têtes :lol:
Le voici vue de dessous :
Là, j'ai eu comme une "révélation"
Je l'ai mis à l'étau et je l'ai scié version Conan le barbare :
Après une petite séance au lapidaire, les arrêtes sont émoussées et relativement présentables (à fignoler avant de le peindre) :
Je me saisis du module "made by hand in Colombes" de notre ami Renaud :
Et là, je force légèrement et paf (ca fait des chocapic, un capot de module bleu)
Il me reste à voir si ca passe in situ, sinon je le raccourcirai et à la fin, un coup de bombe de peinture bleu et zou :D
Messagepar aventure » Jeu 05 Avr 2012 à 16:09
Messagepar arcadion » Lun 16 Avr 2012 à 12:58
Quelqu'un aurait-il des nouvelles de John Hervey ?
Je lui ai passé une commande sur son site il y a plus d'un mois et... rien (à part que j'ai été débité), silence radio. Il lui est arrivé quelque chose ?
D'habitude il est plutôt rapide et répond aux mails...
Messagepar LaurentC » Lun 16 Avr 2012 à 14:24
Je lui ai commandé des pièces il y a trois semaines et elles viennent d'arriver. Je lui avait écris une semaine après les avoir commandées car je n'avais pas de nouvelles et il m'a répondu qu'il avait pris du retard dans les commandes.
Je lui ai ré-écris la semaine passée et pas de nouvelles. Si tu veux être sur, appelle-le.
Messagepar arcadion » Lun 16 Avr 2012 à 15:08
Ok, merci.
Messagepar Domi » Lun 16 Avr 2012 à 17:41
Il poste toujours sur la DML donc ça doit aller pour lui :idea:
Messagepar LaurentC » Mar 17 Avr 2012 à 13:38
T'as reçus ta commande ? La mienne a pris plus long que prévu car la douane suisse a ouvert le paquet et vérifié son contenu.
Pour info, il vient de me répondre. Je suppose qu'il est juste débordé par les commandes.
Messagepar arcadion » Mer 18 Avr 2012 à 08:40
Yep, il m'a contacté hier... mon colis est bloqué depuis le 18/03 à Chicago :shock: d'après USPS.
Il m'en dit davantage bientôt. Les boules.
Messagepar arcadion » Jeu 17 Mai 2012 à 18:47
Salut à tous,
J'ai bien bossé cette aprem, j'ai enfin remplacé toutes les cosses des supports de relais par des cosses neuves, soudées. Je remercie notre ami Cyril de m'avoir communiqué la bonne ref. pour les cosses ;)
Je remercie également Renaud pour la mise à jour du module de centralisation :)
Petite question concernant le compartiment électrique : est-ce qu'il y a un sens pour les breakers ?
Voici une photo de mon compartiment :
Est ce que le raccordement du breaker de centralisation est correct ?
J'ai un doute sur le troisième fil (rouge) qui part en bas à droite de la photo, je ne sais pas ou le raccorder :roll:
Merci, Chris.
Messagepar Stainless » Jeu 17 Mai 2012 à 20:08
ce sont des bilames, il n'y a pas de sens particulier.
quant au 3eme fil, ce n'est pas d'origine mais il est quand meme raccordé du bon coté
Messagepar Stainless » Jeu 17 Mai 2012 à 20:41
ps. si vous avez des références de pièces, pensez à l'Amicale :wink:
Messagepar arcadion » Jeu 17 Mai 2012 à 21:05
Ok, merci, c'est bien ce que je pensais. Je vais voir à quoi il mène demain.
Que veux tu dire par "si vous avez des refs de pièces" ?
Messagepar Anthony » Jeu 17 Mai 2012 à 22:17
arcadion a écrit:Je remercie notre ami Cyril de m'avoir communiqué la bonne ref. pour les cosses ;)
:wink:
