DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Sam 03 Mar 2012 à 00:41
j'ai un souci avec mes ventilateurs du radiateur
ils tournent en continue des le contact mis, moteur a froid
+ le voyant "cooling fan fail" aluné
a votre avis cela pourrai venir du module bleu , du relais ?
merçi.
Messagepar Stainless » Sam 03 Mar 2012 à 05:12
dans la configuration "d'origine", le voyant ne s'allume que si l'un des ventilos au moins ne fonctionne pas. d'une part le module bleu ne devrait pas etre là (rappel de sécurité), mais en plus il semble y avoir plusieurs défauts.
- commencer par controler l'otterstat sur le tube de sortie d'eau a gauche du moteur. si ls ventilos tournent en permanence, il est soit shunté, soit bloqué en position fermée.
- ouvrir le module bleu. s'il est d'origine, le virer et le remplacer par un strap (voir how-tos). il est possible qu'il ait été vidé et modifié puisqu'il semble marcher en direct.
il y a egalement dans le compartiment, deux bidouilles suspectes , un relais metaliques et un bidule noir. a controler
Messagepar djamel » Sam 03 Mar 2012 à 12:34
je l'ai trouvé tu a raison il doit être bloqué
en déconnectent un des 2 fille ils se sont arrête de tournée.
cette après midi j'irai acheté des portes fusibles et faire le how to pour remplace le module bleu
Messagepar djamel » Ven 09 Mar 2012 à 15:21
le module bleu commcer a fondre
donc le shunt s'imposer
avec le fille bleu pour pour alimenter le témoin "colling fan fail" l'ors du démarrage des ventilos comme cela a été expliqué
le phémomene reste le meme pour mes ventilos il faut que je change l'otterstat
dit moi si l'otterstat et mis dans le bon sans car sur des doc technique ils était vers le bas,je pence c'est pour qu'il est un meilleur contact
par contre Raphael tu m'avais demander de contrôler le relais moi dit moi si tu pence qu'il est suspect
il a du être remplacer par l'ancien proprio
encore d'autre truc si tu peut me dire ce que c'est ça je suis un peut perdu
j'ai ce fille qui par de la batterie vers le relais a cote du module rouge
Messagepar Stainless » Ven 09 Mar 2012 à 15:54
alors dans l'ordre :
- l'otterstat doit etre dans l'autre sens, car s'il pointe vers le haut, une bulle d'air coincée dessous peut fausser son declenchement et retarder le refroidissement. peu probable, mais ................ ca vaut mieux.
- ton relais de ventilo a l'air récent, mais sans le tester ,je ne peux pas te dire s'il est bon.
- le module rajouté, ressemble a ces bidules pour telecommander les portes. je ne vois pas a quoi c'est raccordé. il faudra que tu suives les fils dans le faisceau.
- le fil rouge est probablement une fiabilisation "à l'arrache" du circuit de demarreur. (afin d'alimenter correctement le relais ).
pour faire la mise a jour proprement, se referer au HT ; http://delorean.fr/forum/viewtopic.php?t=513
- le support de relais inutilisé ,c'est normal. ne RIEN brancher dessus.
voir HT ; http://delorean.fr/forum/viewtopic.php?t=1840
- derniere photo; c'est normal. ce sont des jonctions du faisceau.
Messagepar djamel » Ven 09 Mar 2012 à 17:03
merçi raphael
Messagepar djamel » Ven 18 Mai 2012 à 17:45
"lock doors"
je souhaite faire le "how to" du voyant du tableau de bord
il est indiqué qu'on intercale une diode sur le nouveau fil
ma question et est ce qu'il est obligatoire de mettre une diode ?
si oui ou peut t'on se le procurer?
Messagepar Stainless » Ven 18 Mai 2012 à 18:05
oui car sinon, ça crée des conflits ( dont je ne me rappelle plus du tout la nature, vu que j'ai fait ça il y a un moment ... mais c'était indispensable).
d'ailleurs je vois qu'il manque l'illustration nécessaire pour indiquer le sens de montage de la diode, je vais la rechercher et la remettre, si je la retrouve :? )
Messagepar Stainless » Ven 18 Mai 2012 à 18:16
j'ai remis les photos manquantes.
Messagepar djamel » Ven 18 Mai 2012 à 20:19
merci pour les photos
la diode en question et "1N" je pence quel doit passé le courant que dans un seul sens ?
et aussi ou je peut me la procurer ?
Messagepar Stainless » Sam 19 Mai 2012 à 04:01
oui c'est le principe d'une diode
Messagepar Domi » Sam 19 Mai 2012 à 11:37
kourdassi a écrit:et aussi ou je peut me la procurer ?
Conrad, Selectronic, etc...
Damien avait proposé d'autres adresse dans un topic, mais je ne me rappelle plus lequel :?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode
Messagepar Stainless » Sam 19 Mai 2012 à 13:19
ou a recuperer sur une vieille carte. pour ce genre de montage , n'importe quelle pauvre diode suffit
Messagepar djamel » Sam 19 Mai 2012 à 15:03
super merci les gars
Messagepar Stainless » Sam 19 Mai 2012 à 16:29
tu dois pouvoir en trouver facilement dans ton coin, dans une boutique d"électronqiue ( ça vaut qqes centimes, pas la peine de payer des frais de port chez conrad pour si peu ).
si tu trouves pas, j'en piquerai au boulot et je te l'envoies :wink:
