Messagepar wakashimazu83 » Lun 28 Mai 2012 à 11:24
merci, j avoue ca a l air assez complexe quand meme... mais vraiment pas mal
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 31 Mai 2012 à 17:22
Je suis en train de remettre en place le systeme de fermeture du capot moteur ( la tirette ) , mais il me semble qu il me maque certaines pieces... je m explique, quand je positionne le system de fermeture sur le parechoc arriere, il y a deux boulons a serrer mais si je serre, le ressort va frotter sur la paroie en fibre, n y a t il pas deux entrtoise a poser ou quelque chose comme ca ?? si quelqu un a des photos ou quoi se serait cool. de meme pour le cable, il y a un pas de vis en plastic avec un ecrou vissé dessus, j ai bien compris que cela sert a tendre le cable, mais il doit bien y avoir une patte de fixation pour que le boulon appuie sur quelque chose :roll: Je suis un peu perdu la ? help :wink:
wakashimazu83
Messagepar ylric » Jeu 31 Mai 2012 à 20:26
Tu dois avoir un support a griffes qui se clipse sur le coté droit de la trape d'acces, il tient l'écrou dont tu parles.
Le mecanisme lui meme est equipe d'entretoises courtes (je dirai 5mm de memoire).
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 31 Mai 2012 à 20:33
Merci ylric. Du coup j ai mis un ecrou a la place des entrtoises et j ai fixé une pate en L pour tenir l ecrou. Et ca fonctionne ;) j ai egalement monté un coup circuit dans le compartiment batterie. Car j en avais marre de debrancher les cosses :)
wakashimazu83
Messagepar aventure » Jeu 31 Mai 2012 à 20:34
Dommage on voit rien la dessus :roll:
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 31 Mai 2012 à 20:42
Oui j ai aussi regardé chez ed mais lui ya pas d entretoise mais deux rondelles revert l une derriere l autre :shock: Par contre la griffe y est bien
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Mer 13 Juin 2012 à 09:54
Ca y est j ai recu mes speedy sleeve et mes joint pour la fuite de boite que j avais au niveau des cardans. Par contre de memoire, il me semble qu il n est pas necessaire de vidanger le pont pour faire cette manip .... Si ? je ne me souviens plus, et j ai pas tres envi de me prendre lhuile dans la face :?
Bon j ai pas trop pigé comment ca se monte, mais je pense qu avec la piece demontee je comprendrais mieu...
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Mer 13 Juin 2012 à 16:14
J ai demonté les deux cardans cotés boites, je les ai decallés, mais la je bloc un peu... Comment sortir le bloc ? J ai vu un ecrou dessou avec une sorte de goupille ... C est ca ? Merci pour votre aide
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Mer 13 Juin 2012 à 18:10
voila j ai demonté aussi le petit ecrou dessous, mais comment enlever ce bidul pour mettre les speedi sleeve ? on dirait qu une goupille traverse de part en part l enssemble ...
wakashimazu83
Messagepar Stainless » Mer 13 Juin 2012 à 18:13
oui regarde les éclatés, il faut enlever la goupille
Messagepar wakashimazu83 » Mer 13 Juin 2012 à 18:21
ok j essaie de la sortir mais je galere il faut que je lime une meche assez longue pour la rentrer dedans... donc en fait c est cool, une fois le plateau sorti, c est a son cul que l on met le speedy sleeve. et on remonte
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Mer 13 Juin 2012 à 18:44
Bon impossible sans un vrai chasse goupille , j ai tt essayé avec des meches de perceuse de dif taille, la goupille ne bouge pas d un millimettre en tapant au marteau. (encore une journee de perdue pour rien ) :evil:
wakashimazu83
Messagepar liquidsnake » Mer 13 Juin 2012 à 18:51
:cry: :cry: je crois qu'on va les vendre par lot de 2 hein ? :(
Messagepar Stainless » Mer 13 Juin 2012 à 18:54
pourquoi ? jusqu'ici je ne vois rien d'anormal dans vos restaurations :P :wink:
Messagepar wakashimazu83 » Mer 13 Juin 2012 à 19:02
Stainless a écrit:pourquoi ? jusqu'ici je ne vois rien d'anormal dans vos restaurations :P :wink:
ce que j aime bien avec ces voitures c est qu on est toujours en train de pleurer, de s ennerve, de dire qu on va les revendre, qu on va abandonner, mais pourtant on est toujours la, et mieu encore, c est que meme les personnes qui lisent nos chagrins, achètent eux meme ces bestioles. c est fou ce qu on les aimes quand meme... Et heureusement qu on peut se plaindre sur Stainless wings :wink:
wakashimazu83
