Messagepar jerome 78 » Dim 05 Nov 2006 à 14:18
:D Y'a des matins comme ca ou le froid polaire d'ile de france réveil les esprits et ou l'on peut apercevoir la migration de delorean d'un garage à l'autre a cet époque ci de l'année...Hum, a qui le tour :o
jerome / VIN 1437
jerome 78
Messagepar Alex » Dim 05 Nov 2006 à 18:11
quel poête ! :lol:
Messagepar Willie » Dim 05 Nov 2006 à 18:12
oui....c'est jolie ce que tu dis....
Willie
Messagepar Domi » Dim 05 Nov 2006 à 18:50
Quelle avanture ce déménagement :shock:
J'avoue pourtant ne pas trop comprendre :roll:
La voiture était dans le garage du sous sol de ton immeuble, où l'a tu transféré maintenant, et surtout pourquoi ne pas l'avoir fait de suite :idea:
En tout cas, sympa de la part de Jérome de t'avoir donné un coup de main :P
Messagepar Alex » Dim 05 Nov 2006 à 18:54
Tout simplement parce que je viens de demenager et que je pouvait pas mettre la voiture dans la maison avant !
Messagepar Domi » Dim 05 Nov 2006 à 18:56
Okay, tout est clair maintenant :o
Félicitation pour ton nouveau foyer :wink:
Messagepar Alex » Dim 05 Nov 2006 à 19:01
merci ,j'ai déjà commencer a demonter la bête ,j'ai viré toute la partie arriere ,incroyable le nombre de petits ecrous cachés qu'il faut trouver pour tout enlever ,au passage mon chassis a le numero 2708 marrant :wink:
Messagepar Alex » Mer 08 Nov 2006 à 20:49
Quelles est la dimension de la clé à bougie pour le V6 svp ?
Messagepar Stainless » Mer 08 Nov 2006 à 20:51
16 je crois bien
Messagepar Alex » Mer 08 Nov 2006 à 21:02
Merci ,quelqu'un peut il comfirmer je vais acheter demain :D
Messagepar Stainless » Mer 08 Nov 2006 à 21:06
les bougies sont toutes en 16 ou 21
et là ce sont les plus fines
Messagepar Alex » Mer 08 Nov 2006 à 21:10
Ok j'ai regardé ça doit être du 16 merci :wink:
Messagepar Laurent » Mer 08 Nov 2006 à 22:16
Je confirme. C'est du 16. bon courage :)
Laurent
Messagepar Alex » Mer 08 Nov 2006 à 22:25
ça va baigner dans l'huile :wink:
Messagepar Alex » Jeu 09 Nov 2006 à 21:09
Lol,
j'ai été bien naïf de croire qu'un démonte bougies de base puisse venir a bout de mes bougies toutes grippées, il a pas tenu 30 secondes :shock:
Comme ça c'est mieux :D
Sur les 6 bougies j'en ai retiré 5 en me battant au péril de ma vie ,la derniere en haut a gauche est pleine de merde et je n'ai pas d'accés je nettoirai plus tard au démontage :roll:
j'ai mis du WD40 dans les cylindres ,au passage un vieil ami garagiste m'a dit de mettre du liquide de freins qu'en pensez vous ? :?
J'ai enlevé les courroies, au passage la pompe a eau tourne nickel Raph ,elle ne tournait pas avec la courroie lol :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum: JLL31 et 1 invité
