Stainless a écrit:d'une maniere générale, les masses sur cette voiture sont catastrophiques, il ne faut pas hesiter à en rajouter, surtout entre le bâtit des ECU et la batterie.
ylric a écrit:Petite recopie d'un message precedent:
Je vous recommande la plus grande prudence lorsque vous creez des chemins multiples pour les masses.
Dans le cas d'une nouvelle masse allant de la batterie aux ECU: Si un jour la liaison entre la batterie est le chassis foire, tout le courant du demarreur va passer par la masse des ECU et ensuite a travers les petits fils noirs vers le moteur, incendie assuré (300A ca le fait pas dans des petits fils).
Si une masse directe est installée pour les ECU, supprimez la precedante pour eviter les chemins multiples.
