DJAMEL VIN 756
Messagepar quentin88 » Lun 29 Oct 2012 à 15:37
rien de bien compliqué pour la barre , il faut juste etre patient et précis .
tu demontes la petite grille en plastique qui cache l'acces au têtes des barres de torsion .
tu enlèves les 6 vis qui tiennent le T panel ( elles sont cachées derriere le joint qui est collé le long des ailes arrières et du t-panel ) ensuite tu decoles le t-panel en faisant passer une grande lame de couteau de cuisine par exemple entre lui et la coque .
et la , si tu veux juste retendre la porte passager il faut une personne à gauche de la voiture ( pas assez de debatement en étant a droite) , qui tire sur le bras de levier , que tu auras mis au bout de la clé allen ( de marque) . pendant que toi tu desseres les deux ecrous qui bloquent la barre , et apres tu sors le systement avec la cannelure , tu le laisse pendre sur la clé , tu retend et tu remets en sens inverse . Le tout avec la porte ouverte à fond . et surtout ne pas lacher la porte pendant la manip . Tu auras peut etre besoin de t'y rependre à plusieurs fois .
quentin88
Messagepar Alex » Lun 29 Oct 2012 à 17:38
Tu a oublié de dire qu'une petite erreur peut être fatale, notamment pour la lunette arrière et autres parties de la voiture proche :lol:
Messagepar quentin88 » Mar 30 Oct 2012 à 14:28
ouai mais ca il s'en rendra compte assez vite :wink:
quentin88
Messagepar Alex » Mar 30 Oct 2012 à 14:39
Je rajouterai qu'il faut une bonne dose d'énergie et ce tuto est complet :D
Bref fait pas ça en fin de journée quand tu es fatigué ou touche pas à ça ptit con, au choix :lol:
Messagepar philippe19671 » Mar 30 Oct 2012 à 16:40
on en est à combien d'explosion de barre de torsion déja ?
philippe19671
Messagepar Bastien-fma » Mar 06 Nov 2012 à 23:12
Bon et bien j'ai reçu et monté mon vérin de porte ce week end. Il ne fait pas monter la porte complétement toute seule et il faut légèrement forcer en la poussant mais je me dit que sa vient du froid. Et c'est quand même beaucoup mieux que de ce prendre une porte dans la tête !!! :twisted:
Tu as commandé ton verrin ou non ?
Messagepar djamel » Mar 06 Nov 2012 à 23:23
Oui mais chez John
Messagepar Stainless » Mar 06 Nov 2012 à 23:25
meme soucis avec les verins et quelle que soit leur provenance ; trop de force en été, pas assez en hiver...
Messagepar djamel » Mar 06 Nov 2012 à 23:30
Oui j'imagine bien :)
C'est surtout par rapport au pris comme j'ai commander d'autres pièce :wink:
Messagepar djamel » Mer 07 Nov 2012 à 15:17
sinon a part ça un peu de bricolage en attendant les pièces
démontage du tableau bord
remplacement des ampoules par des LEDs
par contre j'ai ça qui pendouille et je ne sais pas ou il se fixe :roll:
la ou se tient le buzer
en démontant le CRAIG pour voir l'afficheur qui ne fonctionne plus je trouve ce ressort et je ne sais pas ou il doit être
j'ai regardé partout
cela doit être a cause de ça que l'auto-reverse ne fonctionne pas
et aussi petit HOW-TO du module bleu
Messagepar doc.63 » Mer 07 Nov 2012 à 15:38
kourdassi a écrit:par contre j'ai ça qui pendouille et je ne sais pas ou il se fixe
pas grave, c'est juste du à l'âge djamel :)
Messagepar djamel » Mer 07 Nov 2012 à 16:45
toi tu sais de quoi tu parles :lol: :lol: :lol:
Messagepar Stainless » Mer 07 Nov 2012 à 17:30
la plaque se positionne verticalement, dans l'axe de la voiture, le long et au dessus de la colonne.
c'est pas clair dit comme celà, mais si tu regardes avec une lampe l'espace entre le bloc instrument et la colonne, tu verras la meme forme triangulaire.
c'est clipsé a l'avan,t, et retenu par uen vis parker a l'arriere.
pour le Craig, t'as du bol, j'ai un bloc lecture démonté dan mon bureau, je te fais une photo dans 10mn ;)
Messagepar Stainless » Mer 07 Nov 2012 à 17:33
et voila M'sieur
Messagepar djamel » Mer 07 Nov 2012 à 19:26
super magnifique
je te kif mec :lol: :lol:
