LaurentC - VIN 10965
Messagepar nikelman » Mer 24 Juil 2013 à 19:57
magnifique!!!
Messagepar SilverSpartan » Mer 24 Juil 2013 à 20:12
Résultat impressionnant !
Bonne route ! 8)
SilverSpartan
Messagepar LaurentC » Mer 24 Juil 2013 à 20:50
Merci pour vos messages, mais tout le mérite revient à Ed !
Messagepar aventure » Mer 24 Juil 2013 à 23:16
LaurentC a écrit:Ca fait plaisir de voir ces Deloreans prendre la direction du contrôle technique et ne pas rester clouées chez soi !
Bravo les gars :wink: Si vous avez besoin d'un coup de mains, je suis là :)
(conseils, test gaz, expertise, transfert à Bienne, plaques etc... )
Enfin encore en vacance de retour début aout :)
Messagepar ylric » Mer 31 Juil 2013 à 21:42
Les defauts vont te manquer. On echange si tu veux :wink:
Messagepar LaurentC » Mer 07 Aoû 2013 à 12:41
Pas d'échange !
Sinon, la procédure d'homologation avance, j'ai reçu mon carnet antipollution aujourd'hui. C'est un peu cher (38.-) pour un bout de carton avec quelques chiffres écris à la main dessus !
Voilà les valeurs autorisées :
Le seul relevé complet que j'ai trouvé sur le forum est celui de la voiture de liquidsnake et elle ne passerait pas ce contrôle
http://delorean.fr/forum/viewtopic.php? ... start=1680
Je vais faire tester la mienne d'ici fin aout. On verra bien.
Messagepar LaurentC » Lun 19 Aoû 2013 à 10:29
Voilà quelques travaux réalisés l'hiver passé. Je me suis lancé dans l'installation du système de verrouillage et d'ouverture des portes à distance de DMC NorthWest. J'ai pris la version deluxe qui a aussi un système d'alarme.
Le kit contient des notices avec des explications très claires. Il suffit de suivre chaque étape.
On commence par enlever la garniture des portes.
Le plastique sensé protéger des infiltrations d'eau. Du moins il me semble.
Et là, surprise il n'y a plus le moteur de centralisation coté conducteur !
Et le guide du moteur d'ouverture de fenêtre a déjà été réparé.
Coté passager tout est présent.
Remplacement des moteurs. Les nouveaux sont beaucoup, beaucoup plus légers.
Nouveau moteur de centralisation en place avec les renvois.
J'ai aussi installé les moteur d'ouverture des portes à distance en suivant le howto.
Il faut percer des trous pour fixer les nouveaux moteur. Ce n'est pas facile d'être préçi en tenant la perceuse à bout de bras.
Les tiges de renvoi fournies n'ont rien au bout qui les empêchent de sortir du guide du moteur. J'ai donc préférer faire un filetage sur le bout de la tige pour y rajouter un écrou.
Les deux moteurs en place.
Et avec les garnitures remises.
Au final, ça prends quant même beaucoup de temps et on se coupe facilement avec les bords tranchant de l'intérieur des portes. En plus, pour le moment mes portes ne s'ouvrent que de quelques centimètres lorsque j'utilise la télécommande. Je devrais changer mes vérins et, un jour, ajuster la barre de torsion. Il me semble aussi que les vieux joints de porte gênent l'ouverture.
Messagepar warduke » Lun 19 Aoû 2013 à 11:29
warduke
Messagepar LaurentC » Lun 19 Aoû 2013 à 11:56
Ca dépend de quelle version tu choisi (alarme, ouverture du coffre, démarrage à distance...). Tout est expliqué ici :
http://www.delorean-parts.com/Merchant2 ... _Code=9400
Messagepar Alex » Lun 19 Aoû 2013 à 12:14
Avant d'installer ce truc, il faut contrôler l'ouverture des portes afin qu'elles s'ouvrent parfaitement sans forcer, pas simple.
tu as acheter les solénoïdes de verrouillage à part ou tout était dans le kit ?
Messagepar warduke » Lun 19 Aoû 2013 à 12:14
warduke
Messagepar Alex » Lun 19 Aoû 2013 à 12:17
Moi non plus j'ai jamais rien compris à leurs offres ! :lol:
Attendons les explications de Laurent :wink:
Messagepar LaurentC » Lun 19 Aoû 2013 à 12:46
Il y a 3 kits principaux (basic, deluxe et elite) et des peripheriques que tu peux ajouter. Les moteurs de centralisation qui remplacent les solenoides d'origine font parti des peripheriques en option. Attention ils vendent deux types ces moteurs, il faut choisir celui qui correspond a ton module de centralisation (origine, zila ou digital).
Par exemple, le kit basic contient :
- les moteur d'ouverture des portes
- le boitie qui controle le verouillage et l'ouverture des portes a distance
- porte cles avec telecommande
Et tu peut ajouter en option:
- les moteurs de verouillage qui remplacent les solenoides d'origine
- ouverture du coffre a distance
- demarage a distance
Messagepar LaurentC » Lun 19 Aoû 2013 à 13:02
Bien sur, tu peux aussi commander que les actuateurs de verouillage.
Messagepar warduke » Lun 19 Aoû 2013 à 13:12
warduke
