Kherns !!! VIN 3452 !!!
Re: Kherns !!! VIN 3452 !!!
Messagepar Kherns » Mer 19 Mar 2014 à 07:39
Alex a écrit:Je suis en train de voir pour faire ces durites en beton, ne met pas de durites norauto avec collier ça risque de se dechirer rapidement. Surtout garde bien les olives et les raccords femelles vers toi sinon elles se barrent sous la coque et aprés walou
C'est pas du Norauto tout de même.... :oops:
Dans le genre différement, mais similaire....
Messagepar Kherns » Jeu 20 Mar 2014 à 09:48
çà fonctionne, je n'ai plus de fuite,
à part mon capuchon au dessus de la pompe que j'avais tellement bien remis qu'en roulant,
elle a fait pipi dans mon coffre.
Du coup je l'ai bien resserré à tester donc. Il était flottant....je pouvais enlever le collier à la main,
bon c'est comme çà qu'on apprend.
Messagepar MARCUS » Jeu 20 Mar 2014 à 14:57
Très bonne philosophie, de toute façon il y a toujours quelque chose à apprendre ... :wink: :D
Messagepar DMC1081 » Jeu 20 Mar 2014 à 20:19
Kherns a écrit:çà fonctionne, je n'ai plus de fuite,
Bravo pas besoin de vider son compte en banque quand on a de bonnes idées, mais safety first c'est ce que j'ai lu un peu partout sur ce forum écrit par les sages :wink:
DMC1081
Messagepar Kherns » Mar 22 Avr 2014 à 21:38
Ma réparation tient toujours.
Par contre j'ai perdu mes feux de freinage.
je n'ai aucune ampoules de mortes. Les feux de reculs, feux de plaques fonctionnent, clignotants et veilleuses
également. Le brake switch de la pédale de frein ne semble pas bouger quand j'appuie sur la pédale.
Je n'ai pas encore vérifié le fusible 18. Que faut il que je regarde d'autre pour peaufiner mon diagnostic ?
Merci d'avance !
:oops:
Messagepar aventure » Mar 22 Avr 2014 à 23:07
le fusible 18 :?: :mrgreen: :arrow:
Messagepar Kherns » Mer 23 Avr 2014 à 07:58
Bon et bien c'est le switch, avec un shunt sur les deux cosses me feux stops s'allument.
En ouvrant le switch, la partie métallique montée sur le bouton poussoir est tout simplement dés-solidarisée de ce dernier.
Existe t'il une référence croisée pour ce switch ?
@aventure : perdu :mrgreen: 8)
Quel con Ref Peugeot 205 ou 309 :)
Messagepar Kherns » Mer 23 Avr 2014 à 17:01
Allez hop,
Une nouvelle référence croisée pour vous les amis ! Du CHinois Espagnol !
Electro Fil FAE 24080F
3.90 € chez A.D ! :lol:
Ma voiture n'est plus un évier mais un véritable pudding à roulettes.
çà sent la chine ! Du beau plastique !
L'ancien dont la plaque métallique qui fait contact lorsque la pédale est appuyée, ce qui relâche le commodo..s'était détachée après 34 années de pressions intensives.
Pour vérifier si les lumières fonctionnent, d'abord le fusible 18 si il est présent dans le compartiment relai,
et puis après shunter les deux cosses avec un fil.....Si vos lumières de freins s'allument, inutile alors de démonter les feux arrières....... :lol:
Du coup çà fonctionne !
Nettoyage de l'interrupteur de lumière de coffre, qui fonctionne !
Et pose de mon ampli gentiment offert à Noël par ma douce et tendre !
Changement des anciens amortisseurs par des Girling NOS, rapport qualité prix largement acceptable.
Une horreur pour remettre le ressort repeint à l'occasion!
Un petit tour dans les vignes pour se venger de tout çà !
Messagepar Kherns » Mer 23 Avr 2014 à 17:06
Messagepar cooldrick » Mer 23 Avr 2014 à 18:57
Merci du diagnostic illustré en photo avec une nouvelle réf hors de prix !!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Messagepar aventure » Mer 23 Avr 2014 à 20:01
Mince j'ai pas gagné :lol:
Bien bosser, j'ai vécu aussi des difficultés lors du remontage des ressorts :evil:
Messagepar Kherns » Ven 09 Mai 2014 à 21:49
Bon et bien pour résumer ma poubelle a du caractèdéluger sûr. ..
Une cosse pourrie sur la pompe à essence a emmerdé tout le monde à Bourges. ..
Merci au Wings qui m'ont appris le relais RPM.
Un mauvais contact qui m'a privé de clignotants en sortant du circuit de Magnycours.
Suite à un nettoyage intensif des cosses tout refonctionne.
Mise en place de cosses neuves dès que j'ai deux minutes.
Mis à part que j'ai subitement plus de klaxon. ...
Donc soit le fusible a lâché et dans ce cas je n'aurai plus de warnings,
soit une mauvaise masse ou une cosse de klaxon débranchée, soit le switch est mort,
Ce qui me deprimerait au plus haut point....au moins les clignotants marchent toujours mais bon vu que ce n'est pas
tout a fait le même circuit.
Je reste ouvert à toutes suggestions...face à ce déluge de connexions merdiques ! :mrgreen:
Messagepar nikelman » Ven 09 Mai 2014 à 21:57
je peux juste te confirmé un truc, on a vraiment la même bagnole :mrgreen:
Messagepar Kherns » Sam 10 Mai 2014 à 07:30
Je t'assure que j'ai une DeLorean pour ma part....
Je viens de voir qu'il n'y avait plus le fusible. ...qui avait sauté quelques cm
plus loin. Moralité resserrez vos cosses nom de Zeus !
Messagepar djamel » Sam 10 Mai 2014 à 16:01
j'avais oublié un chose à te dire a Bourges
fais moi plaisir, change ton ampli de place mets le ou tu veux mais pas au dessus de ton réservoir :wink:
