DJAMEL VIN 756
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar Stainless » Dim 13 Avr 2014 à 20:52
voilà, un écrou par l'intérieur car par chance, le corps creux n'est pas fermé vers l'avant
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar Bastien-fma » Dim 13 Avr 2014 à 20:54
Exactement ça Raph !
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Dim 13 Avr 2014 à 21:01
Ah oui
Merci les gars :wink:
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar Stainless » Dim 13 Avr 2014 à 21:24
l'acier utilisé pour le chassis est de qualité moyenne, respecter les couples de serrage sur tous les filetages. particulièrement les boulons qui maintiennent la coque sur le chassis.
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar MARCUS » Lun 14 Avr 2014 à 09:26
Oui, j'ai eu la même merde, un boulon et hop c'est reparti... :wink:
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Lun 14 Avr 2014 à 10:44
Merci :wink:
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar Alex » Lun 14 Avr 2014 à 17:41
c'est dingue j'ai réussi à ne pas le foirer celui là ! Une onde de fierté m'envahie :D
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Sam 19 Avr 2014 à 19:15
la suite
j'ai suivi vos conseils
écrou + boulon
en inox pour faire bien :mrgreen:
mise en place
purge du circuit
je ne sais si un post e été fait sur ce type de sonde je donne donc mon impression
enclenchement des ventilos
arrêt des ventilos
plus qu'a teste sur le périf parisien :mrgreen:
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar cooldrick » Sam 19 Avr 2014 à 19:57
Nickel tout ça 8)
Prêt pour début mai 8) 8)
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar aventure » Sam 19 Avr 2014 à 20:18
Génial bonne route :D
Il est propre ce moteur 8)
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Dim 29 Juin 2014 à 14:26
hello a tous
petit problème avec mon compte tour il reste bloqué
et quand je tapote dessus il descend
j'ai déjà vérifié mon relais tachymetrique ,mais rien avant de remonter mon tableau de bord
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar LaurentC » Dim 29 Juin 2014 à 18:17
Le relai tach ne fait que de recevoir l'information du régime moteur (pour savoir quand enclencher la pompe), c'est l'ECU d'allumage qui donne l'information des tr/min aux autres modules. Donc ton problème est une mauvaise connection entre l'ECU d'allumage et le compte-tour. C'est probablement la fiche qui vient se mettre dans le bloque d'instruments ou la grosse blanche vers la colonne de direction. Le fil est blanc-gris.
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar Kherns » Dim 29 Juin 2014 à 22:06
Les petites pattes du circuit imprimé ont le don de se tordre quand tu rebranches.
Vu toute la place dont on dispose. .. :|
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Dim 25 Jan 2015 à 19:02
salut a tous :D
l'étanchéité de ma voiture était à faire depuis un certain temps
donc je m'y mets
un peu de nettoyage
puis je retire la vieille colle
et je commence l'application du silicone
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Dim 25 Jan 2015 à 19:32
et je change aussi les joints de toit qui trainaient dans mon garage depuis 3 ans :mrgreen:
les vieux joints étaient complètement cuits
les nouveaux
j'applique aussi de la résine étanchéité toiture
petite restauration du contour de pare brise
avant peinture
curieusement les joints sont plus grands et moins épais
