JBL des Yvelines
Re: JBL des Yvelines
Messagepar Stainless » Mar 20 Mai 2014 à 08:24
il faut l'ouvrir pour savoir. mais en général, quand on en est là, c'est pas bon signe. d'ordinaire je privilégie la restauration mais dans le cas d'une pièce aussi vitale pour la sécurité, ne pas hésiter à mettre du neuf au moindre doute.
si tu avais une durit a depression percée sur le mastervac ( ou mastervac HS), la pédale serait au contraire trés dure car non assistée.
si la pédale molle, c'est soit de l'air dans le circuit, soit le maitre cylindre
Messagepar tagada » Mar 20 Mai 2014 à 10:12
Je partage ta joie des premiers tours de roues en DMC.
Malgré la détection de défauts ou contrariétés, je suis certains que tu n'as retenu que le meilleur : la banane qu'elle te met cette voiture !
tagada
Messagepar MARCUS » Mar 20 Mai 2014 à 12:04
Safety first JP, il faut vérifier tout ça et remettre en état ce qui faut.
Je te MP :wink:
Messagepar DMC1081 » Mar 20 Mai 2014 à 18:37
Oui grand plaisir vraiment dans un autre temps..
La pedale est super dure c'est ce qui m interpelle. .et ça ne freine pas master vac peut être?
J ai regardé les factures les etriers ont ete changés en 2008.
Quand on ne connait le DOT que fait on ?
Malheureusement impossible de regarder avant vendredi.
DMC1081
Messagepar Stainless » Mar 20 Mai 2014 à 18:42
DMC1081 a écrit:la pédale de frein commence à agir après 50% de course, ensuite çà devient très ferme
alors je confirme, inspecte le maitre cylindre
Messagepar DMC1081 » Mar 20 Mai 2014 à 18:47
Ok je regarde merci
DMC1081
Messagepar cooldrick » Lun 16 Juin 2014 à 18:25
Quelles nouvelles depuis ?
Messagepar DMC1081 » Lun 16 Juin 2014 à 18:51
Purge des freins et remplacement des plaquettes par des super tendres..çà freine enfin .
Vidange ce soir avec une une huile plus épaisse ( que 5w20!!) plus additif anti friction 12 ans le bruit
DMC1081
Messagepar DMC1081 » Lun 16 Juin 2014 à 19:05
désolé j'étais avec tapa talk et la réponse a été envoyée avant la fin..
Je disais donc qu'après la vidange (du charbon liquide) j'ai constaté un grand mieux avec une huile plus épaisse, le moteur a l'air de tourner plus rond et moins bruyant :? subjectif je ne sais pas !!
Mais pour l'instant ça freine et ça tourne rond :) les plaquettes étaient neuves mais avec des matériaux d'un autre temps ..
J'ai utilisé de la elf 10w40 évolution l'ancienne appellation etait compétition ce sont des huiles renault qui étaient utilisées sur ce genre de moteur.
DMC1081
Messagepar MARCUS » Lun 16 Juin 2014 à 19:35
Cool, tout baigne alors :D
Messagepar DMC1081 » Lun 16 Juin 2014 à 19:40
Oui c'est pas mal pour l'instant :)
Je vais jeté un œil sur les how to pour vidanger la boite de vitesse :wink:
DMC1081
Messagepar cooldrick » Mar 17 Juin 2014 à 20:34
Impeccable 8)
Pour la boite de vitesse, le mieux est de rouler un peu pour faire chauffer l'huile dans la boite et remuer un peu tout ça. :wink:
Messagepar DMC1081 » Dim 22 Juin 2014 à 18:31
Première sortie en Delo aujourd'hui sur un rassemblement de ricaine à rambouillet ..succès énorme aux désespoirs du voisinage en gros cubes..
J'avais une petite question j'ai cuit comme un homard la clim étant arrêtée à cause d'un connecteur qui se débranche en permanence sur un virage à droite trop serré :shock: ci-joint photo avez-vous eu ce genre de Pb ??
le condenseur n'est pas mobile il est relier en rigide ?? un grand merci du homard :mrgreen: pour vos réponses.
Déconnexion du condenseur sur virage à droite (monté en rigide !!)
Des Traces de doigts partout ...
DMC1081
Messagepar cooldrick » Dim 22 Juin 2014 à 19:55
Aujourd'hui avec djamel et joeffrey, on était a guermantes.
De sortie aussi :mrgreen:
Messagepar DMC1081 » Dim 22 Juin 2014 à 19:59
J ai retrouvé JME sur place jusqu'à 13h avec une petite coupe de champagne à l ombre que du bonheur ...
DMC1081
