Raphaël - VIN 706
Re: Raphaël - VIN 706
Messagepar Stainless » Mer 18 Juin 2014 à 11:17
chasse aux bruits. après dépose et inspection des porte moyeux, il ne semble pas que le roulement bouge latéralement, on suspecte plutot le roulement lui meme qui avait du jeu.
pas de signe évident d'un défaut dans les cotes d'usinage du porte moyeux, ce qui est rassurant.
Messagepar Kherns » Mer 18 Juin 2014 à 11:54
Il l'a fait ! Quel "grand malade" ou plutôt grand Docteur...Choisis ton titre !
Messagepar MARCUS » Mer 18 Juin 2014 à 12:23
Bonne nouvelle, je suppose que tu as changé le roulement mais comment est il monté, à la presse ?
Messagepar Stainless » Mer 18 Juin 2014 à 12:24
euh y'avait rien de sorcier dans l'operation... surtout qu'on le fait dans un vrai garage pour une fois
Messagepar Stainless » Mer 18 Juin 2014 à 12:25
oui bien sur, à la presse. la bonne nouvelle est evidemment qu'il n' y a rien d'anormal dans l'usinage. du moins dans mon cas
Messagepar Kherns » Mer 18 Juin 2014 à 12:28
Stainless a écrit:euh y'avait rien de sorcier dans l'operation... surtout qu'on le fait dans un vrai garage pour une fois
C'est pas sorcier, m'enfin....
Sinon dis moi çà faisait "clong" ? chez toi ?
Messagepar MARCUS » Mer 18 Juin 2014 à 12:28
Super oui, j'espère qu'il en sera de même chez moi :?
Un seul coté qui clong, on verra bien.
Messagepar Stainless » Mer 18 Juin 2014 à 12:33
des craquements en appui et des "clong" aussi, oui. le roulement avait pas mal de jeu, et l'écrou de moyeu pas forcément serré comme il faut. on verra ce soir quand elle aura retrouvé la Terre
Messagepar liquidsnake » Mer 18 Juin 2014 à 14:56
C'est sur qu'un vrai garage avec de l'équipement ça change la vie pour ce genre de manips..
Messagepar Stainless » Mer 18 Juin 2014 à 16:37
oui j'anticipais surtout le moment ou il faudrait rectifier un truc.
déposer le porte moyeu est simple à faire chez soi, voir le how-to, mais pour le reste, il faut une presse digne de ce nom, et un extracteur pour le disque fait bien gagner du temps.
Messagepar Stainless » Jeu 19 Juin 2014 à 12:47
bruits incongrus totalement éliminés. en dehors des roulements neufs, il est impératif de serrer convenablement l'écrou final. sinon un jeu se crée entre le roulement et le moyeu, ou entre le disque et le moyeu, provoquant des grincements. visiblement, rien n'était serré a la clé dynamo en usine....
si les roulements sont OK, déposer le disque, nettoyer les canelures et remonter le tout soigneusement au couple.
Messagepar Kherns » Jeu 19 Juin 2014 à 15:15
Chouette ! Un peu de finesse dans ce monde de brutes !
Messagepar mickealkeal » Jeu 19 Juin 2014 à 23:55
Ce "clong" viendrait de quoi alors? Possibilité de le faire disparaître sans changer les roulements?
Messagepar Stainless » Ven 20 Juin 2014 à 04:17
si tu es sûr de ton roulement, comme dit plus haut, tu peux resserrer au couple. pour celà l'idéal est de retirer le disque afin de le "décoller" ( resserrer un truc déjà bloqué sera inefficace et le couple incorrect), nettoyer les canelures et remonter selon la procédure.
Messagepar mickealkeal » Sam 21 Juin 2014 à 04:31
Ok, je verrais ça à l'occasion, merci!
