JBL des Yvelines
Re: JBL des Yvelines
Messagepar cooldrick » Mer 25 Juin 2014 à 17:30
Et bien en effet, elle a fait un gros dodo :mrgreen:
Messagepar DMC1081 » Mer 25 Juin 2014 à 17:33
Oui et le réveille a été difficile parait-il :wink:
DMC1081
Messagepar cooldrick » Mer 25 Juin 2014 à 17:36
Un k-jet qui a dormit aussi longtemps sans tourner, y a pas de doute que ça dû être technique et épique a redémarrer :mrgreen:
Messagepar DMC1081 » Sam 05 Juil 2014 à 16:22
Controle technique passé, et certificat FFVE reçu en debut de semaine la CG devrait suivre la semaine prochaine. :)
En rentrant du CT plus d'air ne sort de mes grilles de ventilation de la console :evil: le ventilateur souffle correctement et l'air sort correctement au niveau des portières.
J'ai démonté les grilles il y une trappe dans le fond avec de la mousse je l'ai poussé (clic malheureux ..une pièce a dû cassée bref même avec cette trappe poussée à fond manuellement l'air ne sort pas !!
quelqu'un a t il eu déjà ce problème ? je n'avais pas clim mais maintenant j'ai plus d'air qui entre
DMC1081
Messagepar Joedjd » Sam 05 Juil 2014 à 18:00
Ta poussé la trappe !! Tu as du casser tout le mécanisme les trappes s'ouvrent et ferment avec un système d'air avec le bouton rond ou il y a la Clim le chauffage etc.
Messagepar DMC1081 » Sam 05 Juil 2014 à 18:15
Même trappe ouverte rien ne sort..
DMC1081
Messagepar Stainless » Sam 05 Juil 2014 à 21:51
commencer par verifier si les capsules a depression sont bien raccordées ( ce sont des capsules à membrane qui actionnent les volets). checker l'etat des conduites à dépression , puis les branchements au dos du "mode-switch", le gros bouton de selection de clim
Messagepar DMC1081 » Sam 05 Juil 2014 à 22:13
Ok merci, les conduites apparentes ont l air bien accrochées par contre les capsules je ne sais pas dire? L'accessibilité est très limité
Je ne sais comment démontrer toute cette araignée pour accéder derrière. .sans tout casser, la commande de la trappe du fond à cassé avec une petite pression ..ouf la galère commence
DMC1081
Messagepar Stainless » Sam 05 Juil 2014 à 22:20
en démontant la console, on accede facilement à l'arriere du mode switch et celà donne une bonne visibilité sur les circuits pneumatiques.
mais maintenant que les volets sont cassés, il faudra probablement tomber la planche de bord pour retirer la partie supérieure du bloc chauffage. avec un peu de dexterité tu n'auras aps besoin de déposer l'ensemble du bloc chauffage comme tu peux le voir dans le how to. mais juste le boitier superieur
Messagepar DMC1081 » Sam 05 Juil 2014 à 22:24
Je ne suis pas un pro mais pour démonter la console ?
Sans tout kc ?
DMC1081
Messagepar Stainless » Sam 05 Juil 2014 à 22:26
voir le how to, tout est dedans. mais comme dit ci-dessus, ce doit etre accessible sans tout demonter
Messagepar DMC1081 » Sam 05 Juil 2014 à 22:26
Ok je retourne sur les how to ..
DMC1081
Messagepar Stainless » Sam 05 Juil 2014 à 22:31
illustration. en deposant uniquement la planche de bord et la console tu pourras dégager la partie en question.et encore je pense que tu peux acceder a la capsule et son mecanisme snas rie ndemonter.
Messagepar DMC1081 » Sam 05 Juil 2014 à 22:35
Ok je vois bien ma petite pièce blanche sur la photo qui a cassé lors de la petite pression sur le volet du fond
DMC1081
Messagepar jojo » Dim 06 Juil 2014 à 02:51
